Что можно сделать с 2,8 ААН Q?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Марсель, 20 мар 2004.
  1. Марсель
    Марсель Новичок
    15 мар 2004
    96
    A100 2,8 Q, Таз-2108
    Ауди 100 Q 2,8 ААН. Чем прибавить сил?
  2. POCC
    POCC Заблокирован
    6 дек 2003
    3.833
    #2 POCC, 20 мар 2004
    Марселю
    Есть три способа :
    1-(наиболее реальный) заменить ААН на AAN или V8, т.е. заменить А100 на S4 или S 6
    2-(наиболее дорогой и нереальный) -поставить кит с механическим нагнетателем - цена вопроса около 5-6 тыс баксов
    3-(наиболее простой, но практически бесполезный) -заменить в "мозгах" чип на тюнинговый -смотри здесь
    http://www.bmwservice.kiev.ua/price_ct.php?model=2 - цена 200 баксов
    или здесь, ИМХО более серьезная фирма
    http://www.digi-tec.ru/chiptuning.php - цена 860 баксов
    Но !!! Чудес не бывает, т.е. замена чипа сводится к увеличению опережения зажигания и длительности импульсов впрыска топлива => надо будет заливать 98-й и расход увеличится на 0, 5-1 литр.
    Я на эту тему уже думал и разговаривал в форуме
    http://www.pit-lane.ru/hotline/read.php?f=4&i=340&t=325
    Удачи.
  3. Марсель
    Марсель Новичок
    15 мар 2004
    96
    #3 Марсель, 20 мар 2004
    Мозги чипанул. Кстати расход не увеличился, а даже немного уменьшился.
    Кроме этого сделал выхлоп и поставил "нулевик" Разница есть, но хотелось бы поменять распредвалы - не могу найти.
  4. POCC
    POCC Заблокирован
    6 дек 2003
    3.833
    А где чипанул? Цена вопроса и как почуствовалась разница? Где-то писалось, сейчас не помню, что при замене штатных распредвалов на тюнинговые мотор "на низах" тупеет, а вот на верхах начинает "звереть" , что ИМХО для повседневной езды в городе не очень удобно.
  5. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    На V6 существуют валы 260\260\112 град, 18-62-62-18град,11.1мм по SCHRICK-у 325евро.
    Можно еще ужать степень сжатия.
  6. Марсель
    Марсель Новичок
    15 мар 2004
    96
    Где их можно купить?
    Что даст изменение степени сжатия?
  7. POCC
    POCC Заблокирован
    6 дек 2003
    3.833
    Марселю
    Изменение степени сжатия даст тебе возможность ездить на 98-м бензине:) , а если идти до упора то и на дизтопливе:)
  8. Qw_ery
    Qw_ery Участник форума
    7 ноя 2003
    190
    1.Audi 100/Q/2.8AAH/МКПП 92г. 2.Volvo740-D/2.45 85г.
    РОССу
    2,8 движок и так по докам предназначен для 98 бензина и 95 можно заливать в крайнем случае.
    Так, что в этом случае даст, все таки, изменение степени сжатия?
  9. POCC
    POCC Заблокирован
    6 дек 2003
    3.833
    Qwery
    А даст это детонацию при резком нажатии на педаль газа и в итоге лопнувшие кольца и межкольцевые перегородки поршней, прогар и т.п., это уже как повезет. Поэтому конструктора ААН когда решили увеличить его мощность оставили ту же степень сжатия 10,3, но сделали 15-ти клапанные головки-получился 30-ти!!! клапанный двигатель АСК. Выпускался с 1995по 1997гг (с 1997 - AGE). Хотя это, ИМХО, тоже дурость конкретная, вполне можно было обойтись 24-клапанами, более надежная и проверенная схема. Что было ими признано (косвенно), так теперь новая А6 V6 будет иметь 24-кл.двигатель.
  10. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    ничего!!!! тебе РОСС расписал всё понисходящей! распредваля если ставить поуму надо менять чип под них, а это настройка на стенде, лучше выкинуть этот дохлый двиг и поставить 4.2л, лонжероны подходят, я когда бил свою С6 то лонжерон брал от дутой сотки
  11. Марсель
    Марсель Новичок
    15 мар 2004
    96
    Re: Re: Что можно сделать с 2,8 ААН Q?
    Что еще потребуется поменять в машине, если менять на 4,2? Можно ли оставить коробку и редуктор?
  12. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    При увеличении степени сжатия сближаються молекулы кислорода и бензольного кольца и как следствие происходит более эффективное сгорание смеси.
    Конечно тут есть свои разумные пределы,ограниченные качеством топлива , формой камеры сгорания (кто держал в руках поршня от моторов М-серии у БМВ или GTV у Альфы , тот поймет без слов)
    Насчет разумных пределов- на моторе KR от VW ужимал степень до 14 -как результат на 92-м заводился и работал без искры,но на 105 -одно удовольствие,ни каждая турба так поедет.
  13. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    Re: Re: Re: Что можно сделать с 2,8 ААН Q?
    походу сообразиш, коробка 99% подойдёт...бензонасос, акум под сиделкой? шланги воды...тока двиг бери с крепёжами...
    4.2 кму только не лень, и куда только не лень пихают
    это просто мыльница
    здесь нахалы ваще ещё и турбы пихнули
    это в мыльницу засунули
    а это в 200ку
  14. Марсель
    Марсель Новичок
    15 мар 2004
    96
    Много электрики придется поменять?
    Акуммулятор в салоне, бензонасос от А8.
    Какие тормоза ставить?
  15. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
  16. Марсель
    Марсель Новичок
    15 мар 2004
    96
    Эти тормоза встанут на родные места?
    Где они есть и почем?
  17. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    это Brembo, шесть поршней.
    Встанут как родные. Стоят 4500 евро перед. 4000 евро - зад.
  18. Марсель
    Марсель Новичок
    15 мар 2004
    96
    А пороще есть?
  19. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    а что ты имеешь ввиду проще?
  20. Марсель
    Марсель Новичок
    15 мар 2004
    96
    В смысле стоимости
