что можно сделать с мотором SD?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Краснов, 13 окт 2004.
  1. Купил две ушатаные А-80,сейчас востанвливаю 80 кватру,пока поменял сайлентблоки,развальные тяги,шрусы,сальники коробки,пыльники,и т.д.,коробку,кожаный салон,литье на 15.На следующей неделе ставлю в покраску(+устанавливается морда В-4,бампера А-90,хеловская серая бленда,немного хрома от девяностой),буду вынимать движок.Понравилась мне машина,хочеться сделать по взрослому.Ну и хотелось бы кроме реанимации движка(1.9 sd) ,добавить в него чуток лошадок (ну или хотя бы пони). Если кто может помочь советом,информацией,ссылкой-буду признателен. :)
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    какая система питания у данного движка - впрыск (какой) или карб (какой)?
  3. afonia
    afonia Guest
    1.9 КЕ 113 л.с
  4. Master
    Master Участник форума
    1 янв 2003
    487
    Vw Passat 1.6TD 88
    И почем нынче такой метелолом ?
    А по поводу движка посмотри в разделе тюнинг (Бошка всему голова)
    Но мне кажется что мороки много - толку мало.
    А ести повзрослому то только дуть, но это все равно что новый мотор самому сконструировать!
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Если только впрыск перенастроить попробовать... но многого это не даст. ИМХО проще тогда, чем реанимировать этот мотор - купить б/у с документами, помощнее. Самостоятельная форсировка - тонкое дело, можно напортачить и запороть движок. А меры типа настроек впрыска, зажигания много не дадут, ну десяток сил максимум. А влазить в КПП менять передаточные числа, изменять в движке фазы газораспределения, шарошить камеру сгорания и прочее - это удел спецов.
    Но есть способы житейские. К примеру
    - камеру сгорания, седла клапанов, клапана, впускные каналы головки блока полируешь чуть ли не до зеркального блеска. Впускной тоже полируешь. Фильтр нулевого сопротивления можно поставить, но так, чтобы он ни в коем случае не забирал воздух, подогретым движком, радиатором - короче нужен нормальный "уличный" воздух. Далее настройка зажигания, ну можно бензином поиграть. Ну можно грамотную прямоточку поставить - в общем сил 5-7 можно "найти". А чтобы "достать" 20-50 сил - это только серьёзное вмешательство в движок, КПП, впрыск - оно круто, но дорого
  6. Почем металом-4500 за две машины,ну если учесть ,что у меня на разборке есть две восмедисятых(А-90q) востановление не займет много деньгов.
    Просто есть несправедливость(с моей точки зрения),моторы:DZ-1.8-112Hp
    SD-1.9-113Hp
    3А-2.0-113Hp
    Объем увеличиваеться,а лошади почти нет-куда их дели?Объема впуск-выпуск хватает-на NG стоит такой же глушитель и резонатор.
    Движки вообще близнецы-братья,долна же существовать прошивка,устраняющая эту несправедливось! В приципе хватает,что б погонять хорошо было есть другие моторы,недавно предложили взять А-80 94г.с АВС -вот второй день мучаюсь продавать кваку или нет,в Мурманске зимой конечно лучше квадро,сейчас по снегу объем будет не так важен.
  7. Извеняюсь за огрехи в правописание,я с кпк выхоху часто,слишком мелкий экран.
    Про полировки ,прямотоки я знаю.я механик,а вот по электронике ...У меня есть кому помочь,у sd динамика нормальная,немного лошадей надо что бы убрать провал в моще.Туповатый у нее разгон на 60-90км\ч в подьем.
    На AAN,AAH и выше есть прошивки добавляющие чуток лошадок,а на мелкие движки у спецов нет ничего.Если есть у кого инфа где взять прошивку-буду жутко благодарен!
    Пока просто попытаюсь нормально сделать движок,надеюсь поможет.
  8. SerVer
    SerVer Bad e-mail
    1 янв 2003
    75
    Audi A6/45 2.6 95г.
    Найди в Форуме "СВЯТ"а. У него вроде, такой апппппарат был #SD#. Он при говорил, что что-то такое с ним провернул и достаточно много кобыл добавил.
