кто подскажет что нужно для установки? есть машина со штатными зеркалами с подогревом 2003 года есть возможность взять зеркала с S6 или A6 4.2 (точно не знаю) что мне нужно с нее снять кроме зеркал и проводки для установки (типичная проводка от зеркал показана на фото, или нужно что-то еще?) какие-то блоки нужно или достаточно прописать vag-com'ом? update: вроде как нужно еще релле 361 под номером 4A0907440 может есть какие-то ссылки на подобную установку? спасибо
еще не брал, решил сначала изучить будет ли от них толк идея такая пришла после того, как кто-то выдрал ночью зеркальные элементс с пассажирского, сцк.. а отдельно элементы б/у мало кто продает, только в сборе с зеркалом
джостик под ЭТИ зеркала. они есче и с памятью бывают!! тогда есче и блок зеркал. а да проводка зеркал разная.если со схемами дружишь то гуд а нет тогда + проводка. но все равно расспиновка другая. нужен электрик.
все просто. проводка до кнопки, реле управления и складывания, прокинуть 3 провода от реле в каждому зеркалу или целиком проводка до зеркал. Кнопку можно не менять, а поменять на ней только бленду. кнопка разбирается и срезается выступ ограничитель. Если с автозатемнением, то прокинуть так же несколько проводов. ВСЕ. ничего кодировать не надо, все работает. Можно взять зеркала не оригинал за 8-10к руб пара от алкара. качество хорошее, даже кондовое.
спасибо за ответ а ты не подскажешь номер релле? или имеется ввиду 361, о котором я висал выше? а для снятия этой проводки нужно снимать торпедо, я правильно понимаю?
Да, 361 номер на крышке. Торпедо снимать не надо, можно и так прокинуть. Самый гемор это колодка под реле, проводов там тьма и очень все плотно и неудобно. Я у одноклубника купил реле с полной салонной проводкой от s6, у которой разве что голографии не было и оттуда все выплетал. Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
Я конечно извиняюсь. но ты ошибаешься в самой сути - складывающиеся зеркала конечно круто, но от вандалов не спасут....Сам механизм передвижения по сути штырек с закругленными концами ( что бы при задевании чего-либо оно сложилось), поэтому зеркало легко в сложенном состоянии двигается от руки....
скорее я неправильно донес суть) у меня сняли зеркальный элемент, новый стоит космических денег (если vag, заменитель не хочу), а у нас на разборках продают только всборе с корпусом! мне предложили складывающиеся корпусы+зеркала, вот я и интересуюсь как геморно их установить на машину, где в стоке этой функции не было!
+1 в поисках схемы зеркал. ЗЫ: зеркала лежат и уже покрашены в цвет. Зеркала с двумя колодками, похоже от салона с памятью и затемнением. Нужна схема, проводка и реле, что бы была возможность кодировки. Устал вручную опускать правое зеркало при паркове.
Понятно! Завтра посмотрю в книжке по аллроуду ( в гараже лежит) там схемы есть, но я не уверен, что есть схема зеркал...а так идет 2 фишки, там регулировка, автозатемнение, подогрев, джойстик у ручника...вот я и думаю, а не через блок комфорта все это идет, хотя можно и так обыграть, на Тазики вон делают...
Нет там никакой связи с блоком комфорта. Там просто реле и все. Ничего там мудреного нет. Схемы есть в факе по аллроудам. Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
Короче в схеме ничего не нашел, но поговорил с электриком знакомым знакомым с ВАГ, он сказал, что на ауди стоит блок управления складыванием 4A0 907 440 ( реле 361) - по А6 конкретно он не знает, менял его только на А8,но сказал, что как правило на ваге стоит или на стойке между передней и задней дверью с вод. стороны, или в районе вод. кресла или под панелью у лев. водительского колена....
Ну так реле и блок комфорта разные вещи. Посмотри схемы от 361 реле и все. Там реально все просто. Самый гемор это поставить площадку под реле, чтобы все по феншую было. У меня по крайней мере проблема только в этом была и в расплетании запасной косы, которую купил комплектом к реле. Реле монтируется в контактную площадку под рулем. Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
Спасиб. я уже давно колодку срезал. Похожая на реле контроля задних огней. осталось дело за малым, все есть зеркала стоят нужно прокинуть проводку) и тут как обычно лень меня прижала )))
Здравствуйте подскажите пожалуйста не могу понять что с зеркалами вообщем проблема такая с утра на холодную зеркала раскладываються но не сразу с задержкой от 3 до 10 сек, летом такого не было, все проверил зеркала ещё раз перебрал обслужил микрики работают реле пропаял купил ещё одно тоже самое, джостик управления зеркалами менял не меняется, причем то нормально раскладываються то иногда с задержкой что может быть
