Люди подскажите! Что за ошибки: Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки! Номер детали SW: 4F0 910 401 L HW: 4F0 907 401 A Компонент:: 3.0L V6TDI G000AG 0040 Ревизия: --H01--- Номер лицензии: Кодировка: 0011772 Код сервиса:: WSC 36668 133 64739 VCID: 254BE6E4ECFA27B 3 ошибок найдено: 17953 - Управление дроссельной заслонкой P1545 - 002 - сбой в работе Момент неисправности: Об/мин: 0 /min Крут.момент: 167.7 Nm Скорость: 0.0 km/h Напряжение: 12.08 V Нагрузка: 92.7 % Биты: 010 Масс.расх/ Rev.: 0.0 mg/str Напряжение: 0.000 V 17424 - Перепускной клапан воздушного фильтра-N275 P1016 - 001 - обрыв цепи Момент неисправности: Об/мин: 0 /min Крут.момент: 167.7 Nm Скорость: 0.0 km/h Температура: 37.8°C Температура: 20.7°C Масс.расх/ Rev.: 0.0 mg/str Масс.расх/ Rev.: 0.0 mg/str Абс. давление: 999.6 mbar 18061 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS P1653 - 002 - - Периодически Момент неисправности: Об/мин: 0 /min Крут.момент: 167.7 Nm Скорость: 0.0 km/h Нагрузка: 1.0 % Напряжение: 12.08 V Биты: 00101100 Крут.момент: 93.6 Nm Температура: 45.9°C Готовность: 1 1 0 0 0--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4F0-910-517.clb Номер детали SW: 4F0 910 517 E HW: 4F0 614 517 A Компонент:: ESP8 quattro H03 0010 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000000000 Кодировка: 0020872 Код сервиса:: WSC 02325 785 00200 VCID: 2649E1E891FC2C3 1 Ошибка найдена: 01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30 000 - - - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100000 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 18 Пробег:: 209789 km Индикация времени: 0 Дата: 2005.02.01 Время: 13:49:33 Момент неисправности: Прогр.знач-е: 0x0280 Прогр.знач-е: 0x00A2 Прогр.знач-е: 0x0000 Прогр.знач-е: 0x0093 Прогр.знач-е: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- 3 Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 4F0-910-043.clb Номер детали SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 F Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH04 0110 Ревизия: 00000023 Номер лицензии: 00000000074733 Кодировка: 0000022 Код сервиса:: WSC 02325 785 00200 VCID: DBBF001C1A3E21B 1 Ошибка найдена: 00256 - Датчик давления и температуры хладагента-G395 001 - Превышен верхний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100001 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 85 Сброс счетчика: 38 Пробег:: 209602 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.08.28 Время: 15:41:35 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 4F0-910-279.clb Номер детали SW: 4F0 910 279 L HW: 4F0 907 279 B Компонент:: ILM Fahrer H14 0240 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 4F0907279 Кодировка: 0000101 Код сервиса:: WSC 02335 785 00200 VCID: 32610DB8AD34403 Подсистема 1 - Номер детали: 4F1 910 113 Описания: 1KX-955-119.CLB Компонент:: Wischer AudiC6 H05 0150 Кодировка: 00062736 Код сервиса:: WSC 02335 Подсистема 2 - Номер детали: 4E0 910 557 Описания: 8K0-955-559.CLB Компонент:: REGENLICHTSENSORH10 0050 Кодировка: 00141886 Код сервиса:: WSC 02335 2 ошибок найдено: 00908 - Блок управления двигателя стеклоочистителей 003 - Механическая неисправность - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100011 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 37 Пробег:: 210712 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.09.14 Время: 15:33:00 00979 - Лампа правой фары ближнего света-M31 010 - Обрыв или замыкание на плюс - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00111010 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 9 Пробег:: 209612 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.08.30 Время: 16:23:00 ------------------------------------------------------------------------------- 4 Контроллер 16: Руль Описания: 4F0-910-549.clb Номер детали SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Компонент:: Lenksдulenmodul H07 0230 Ревизия: 00H07000 Номер лицензии: 90054042890056 Кодировка: 0002021 Код сервиса:: WSC 02323 785 00200 VCID: E6C921E8D17C6C3 Номер детали: XXXXXXXXXXX Компонент:: Lenkradmodul H05 0080 1 Ошибка найдена: 02072 - Блок управления системы регулирования энергопотребления-J644 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 4 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 18 Пробег:: 208730 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.08.16 Время: 13:16:07 ------------------------------------------------------------------------------- 5 Контроллер 19: CAN-шина Описания: 4F0-910-468.clb Номер детали SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B Компонент:: Gateway H09 0030 Ревизия: 09 Номер лицензии: 0800804A150201 Кодировка: 6CFE53C43B1104 Код сервиса:: WSC 02325 785 00200 VCID: 2757ECEC96F635B 2 ошибок найдено: 01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна) 014 - Неисправно - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101110 Приоритет ошибки: 1 Частота ошибки: 2 Сброс счетчика: 18 Пробег:: 209789 km Индикация времени: 0 Дата: 2005.02.01 Время: 12:13:33 01303 - Приемо-передающее устройство телефона-R36 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 21 Пробег:: 209822 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.09.07 Время: 11:43:42 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 1E: Медиа-система 2 Описания: 4E0-910-111.clb Номер детали SW: 4E0 910 111 D HW: 4E0 035 111 A Компонент:: CD-Changer H44 0340 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: AUZ5ZBD6028148 Код сервиса:: WSC 00000 000 00000 VCID: 1A31C518D584983 1 Ошибка найдена: 02261 - Носитель данных-R118 014 - Неисправно - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101110 Приоритет ошибки: 7 Частота ошибки: 8 Сброс счетчика: 40 Пробег:: 1048575 km Индикация времени: 0 Момент неисправности: Текст: 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- 6Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 4F0-910-289.clb Номер детали SW: 4F0 910 289 D HW: 4F0 907 289 D Компонент:: Komfortgeraet H14 0090 Ревизия: 00900014 Номер лицензии: 01001226770000 Кодировка: 0000133 Код сервиса:: WSC 02335 785 00200 VCID: 2B5F10DC8A1E11B 5 ошибок найдено: 01505 - Лампа заднего правого указателя поворота-M8 009 - Обрыв или замыкание на массу Момент неисправности: Статус ошибки: 01101001 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 64 Сброс счетчика: 253 Пробег:: 208726 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.08.16 Время: 11:35:02 02741 - Лампа правого стоп-сигнала и габаритного огня 2 009 - Обрыв или замыкание на массу Момент неисправности: Статус ошибки: 01101001 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 63 Сброс счетчика: 253 Пробег:: 208752 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.08.17 Время: 16:38:01 02739 - Лампа правого стоп-сигнала и габаритного огня 009 - Обрыв или замыкание на массу Момент неисправности: Статус ошибки: 01101001 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 62 Сброс счетчика: 253 Пробег:: 208752 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.08.17 Время: 18:25:41 01519 - Лампа правого фонаря заднего хода-M17 009 - Обрыв или замыкание на массу Момент неисправности: Статус ошибки: 01101001 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 28 Сброс счетчика: 253 Пробег:: 208752 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.08.17 Время: 18:25:54 02737 - Лампа правого габаритного огня и противотуманного фонаря 009 - Обрыв или замыкание на массу - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101001 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 13 Сброс счетчика: 4 Пробег:: 208752 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.08.17 Время: 18:26:43 ------------------------------------------------------------------------------- 7Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 4F0-910-801.clb Номер детали SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801 Компонент:: EPB C63C0030 H03 0030 Ревизия: C63C0030 Кодировка: 0000321 Код сервиса:: WSC 02334 785 00200 VCID: DDBB0E04042A2FB 1 Ошибка найдена: 01316 - Блок управления тормозов 013 - Проверить коды ошибок - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101101 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 18 Пробег:: 209784 km Индикация времени: 0 Дата: 2005.02.01 Время: 16:52:02 Момент неисправности: Напряжение: 13.15 V Счетчик: 236 ------------------------------------------------------------------------------- 8Контроллер 61: Аккумулятор Описания: 4F0-910-181.clb Номер детали SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Компонент:: ENERGIEMANAGER H11 0490 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000072119 Код сервиса:: WSC 34312 143 80390 VCID: 234FF8FCE2CED9B Подсистема 1 - Номер детали: 4F0 915 105 D Компонент:: von VA0 1410140195 Кодировка: 344630393135313035442056413031343130313430313935 Код сервиса:: WSC 00000 384 00290 1 Ошибка найдена: 02479 - Задействовано частичное отключение потребителей 000 - - - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100000 Приоритет ошибки: 7 Частота ошибки: 2 Пробег:: 208730 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.08.16 Время: 15:44:55 ------------------------------------------------------------------------------- [/B][/B][/B]
Та же проблема,сейчас посканил, и пипец.Что менять подскажите пожалуйста!!!! Суббота,15,Сентябрь,2012,13:41:42:46766 AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2 Дата версии: 20120315 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Тип авто: 4F0 Сканировать: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 36 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 77 VIN: WAUZZZ4F95N026989 Пробег:: 127920km/79485miles 00-Датчик угла пов.руля -- Статус: ОК 0000 01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010 02-АКПП -- Статус: ОК 0000 03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000 05-Допуск и Запуск -- Статус: ОК 0000 07-Система MMI -- Статус: Неисправность 0010 08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010 09-Центр.Электроника -- Статус: ОК 0000 0E-Медиа-система 1 -- Статус: Неисправность 0010 15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000 16-Руль -- Статус: ОК 0000 17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000 19-CAN-шина -- Статус: ОК 0000 25-Иммобилайзер -- Статус: ОК 0000 36-Сиденье водителя -- Статус: ОК 0000 42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000 46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000 47-Аудио-система -- Статус: ОК 0000 4F-Центр.электрон. II -- Статус: ОК 0000 52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000 53-Электро-ручник -- Статус: ОК 0000 55-Ксеноновые фары -- Статус: ОК 0000 56-Радио -- Статус: ОК 0000 61-Аккумулятор -- Статус: Неисправность 0010 62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000 72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000 76-Парктроник -- Статус: ОК 0000 77-Телефон -- Статус: ОК 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки! Номер детали SW: 4F0 910 401 L HW: 4F0 907 401 A Компонент:: 3.0L V6TDI 0000AG 0020 Ревизия: --H01--- Номер лицензии: Кодировка: 0011772 Код сервиса:: WSC 02334 785 00200 VCID: 254BE6E4ECFA27B 3 ошибок найдено: 17055 - Свеча накаливания цилиндра 1-Q10 P0671 - 001 - сбой в электрической цепи Момент неисправности: Об/мин: 0 /min Крут.момент: 234.0 Nm Скорость: 0.0 km/h Нагрузка: 1.0 % Напряжение: 11.78 V Нагрузка: 15.0 % Температура: 15.3°C Биты: 00110000 16785 - Система рециркуляции ОГ P0401 - 002 - слишком низкая пропускная способность - Периодически Момент неисправности: Об/мин: 1512 /min Крут.момент: 113.1 Nm Скорость: 50.4 km/h Нагрузка: 71.7 % Нагрузка: 20.9 % Масс.расх/ Rev.: 411.3 mg/str Нагрузка: 31.6 % Масс.расх/ Rev.: 240.9 mg/str 17057 - Свеча накаливания цилиндра 3-Q12 P0673 - 001 - сбой в электрической цепи Момент неисправности: Об/мин: 0 /min Крут.момент: 237.9 Nm Скорость: 0.0 km/h Нагрузка: 1.0 % Напряжение: 11.70 V Нагрузка: 15.0 % Температура: 14.4°C Биты: 00110000 Готовность: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 02: АКПП Описания: 09L-927-760.clb Номер детали SW: 4F0 910 156 H HW: 09L 927 156 Компонент:: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0080 Ревизия: --H01--- Номер лицензии: 0034469 Кодировка: 0000001 Код сервиса:: WSC 02327 785 00200 VCID: 2855EFD09BE83A3 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4F0-910-517.clb Номер детали SW: 4F0 910 517 E HW: 4F0 614 517 A Компонент:: ESP8 quattro H03 0010 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000000000 Кодировка: 0004488 Код сервиса:: WSC 02327 785 00200 VCID: 2649E1E891FC2C3 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 05: Допуск и Запуск Описания: 4F0-910-852.clb Номер детали SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Компонент:: FBSAUDIC6 ELV H30 0220 Ревизия: 31050601 Номер лицензии: 10600300036313 Кодировка: 0000003 Код сервиса:: WSC 67059 141 85419 VCID: E3CF38FC224E19B Номер детали: 4F0 910 131 E Компонент:: FBSAUDIC6 EZS H43 0070 Номер детали: 4F0 910 220 D Компонент:: FBSAUDIC6 IDG H35 0020 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 07: Система MMI Описания: Ошибка ссылки! Номер детали SW: 4F0 910 729 P HW: 4F0 035 729 F Компонент:: MMI Cockpit H90 0120 Ревизия: C41300FE Номер лицензии: AUZ6Z3D6HA31P3 Кодировка: 0105161 Код сервиса:: WSC 02327 785 00200 VCID: 366931A8415C5C3 Номер детали: 4F0 910 609 B Компонент:: Bedienteil MMIC6H07 0010 1 Ошибка найдена: 01320 - Блок управления Climatronic-J255 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 5 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 254 Пробег:: 127907 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.09.14 Время: 18:01:40 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 4F0-910-043.clb Номер детали SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 G Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH04 0100 Ревизия: 00000022 Номер лицензии: 00000000034580 Кодировка: 0000022 Код сервиса:: WSC 02327 785 00200 VCID: DBBF001C1A3E21B 2 ошибок найдено: 01858 - Датчик центрального правого дефлектора-G348 010 - Обрыв или замыкание на плюс Момент неисправности: Статус ошибки: 01101010 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 208 Пробег:: 127763 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.09.11 Время: 19:32:14 01857 - Датчик центрального левого дефлектора-G347 010 - Обрыв или замыкание на плюс Момент неисправности: Статус ошибки: 01101010 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 7 Сброс счетчика: 214 Пробег:: 127763 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.09.12 Время: 08:01:17 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 4F0-910-279.clb Номер детали SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279 Компонент:: ILM Fahrer H14 0080 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 4F0907279 Кодировка: 0012121 Код сервиса:: WSC 02335 785 00200 VCID: E6C921E8D17C6C3 Подсистема 1 - Номер детали: 4F1 910 113 Описания: 1KX-955-119.CLB Компонент:: Wischer AudiC6 H05 0150 Кодировка: 00062736 Код сервиса:: WSC 02335 Подсистема 2 - Номер детали: 4E0 910 557 Описания: 8K0-955-559.CLB Компонент:: REGENLICHTSENSORH10 0040 Кодировка: 00141886 Код сервиса:: WSC 02335 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 0E: Медиа-система 1 Описания: Ошибка ссылки! Номер детали SW: 4F0 910 729 P HW: 4F0 035 729 F Компонент:: MMI Cockpit H90 0120 Ревизия: C41300FE Номер лицензии: AUZ6Z3D6HA31P3 Кодировка: 0105161 Код сервиса:: WSC 02327 785 00200 VCID: 366931A8415C5C3 1 Ошибка найдена: 00468 - CD-ROM привод-R92 014 - Неисправно Момент неисправности: Статус ошибки: 01101110 Приоритет ошибки: 5 Частота ошибки: 3 Сброс счетчика: 214 Пробег:: 127924 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.09.15 Время: 13:36:56 Момент неисправности: Биты: 01010 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 4F0-910-655-8R.clb Номер детали SW: 4F0 910 655 D HW: 4F0 959 655 B Компонент:: 33 AIRBAG AUDI8RH28 0250 Ревизия: 04H28000 Номер лицензии: 0037LD030B5K Кодировка: 0013107 Код сервиса:: WSC 44717 143 52380 VCID: 2855EFD09BE83A3 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 16: Руль Описания: 4F0-910-549.clb Номер детали SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Компонент:: Lenksдulenmodul H07 0230 Ревизия: 00H07000 Номер лицензии: 90026041820326 Кодировка: 0002011 Код сервиса:: WSC 02323 785 00200 VCID: E6C921E8D17C6C3 Номер детали: XXXXXXXXXXX Компонент:: Lenkradmodul H04 0080 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 17: Панель приборов Описания: 4F0-910-xxx-17.clb Номер детали SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 S Компонент:: KOMBIINSTR. M73 H08 0660 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 4H+50ZX64 Кодировка: 0001043 Код сервиса:: WSC 50741 143 61874 VCID: 1E39C908C9ACF43 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 19: CAN-шина Описания: 4F0-910-468.clb Номер детали SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B Компонент:: Gateway H09 0030 Ревизия: 09 Номер лицензии: 08008046230003 Кодировка: ECFE73CC1B1104 Код сервиса:: WSC 02325 785 00200 VCID: 2757ECEC96F635B Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 36: Сиденье водителя Описания: Нет Номер детали SW: 4F0 910 760 HW: 4F0 959 760 Компонент:: Sitzmemory FS H04 0050 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000896400 Кодировка: 0082946 Код сервиса:: WSC 02327 785 00200 VCID: E1C332F438520BB Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 42: Дверь водителя Описания: 4F0-910-793-42.clb Номер детали SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 793 B Компонент:: TSG FA H10 0020 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: $† Кодировка: 0000746 Код сервиса:: WSC 02327 785 00200 VCID: 2953EAD480E203B Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 4F0-910-289.clb Номер детали SW: 4F0 910 289 E HW: 4F0 907 289 E Компонент:: Komfortgeraet H14 0090 Ревизия: 00900014 Номер лицензии: 01000383510000 Кодировка: 0401541 Код сервиса:: WSC 02335 785 00200 VCID: 2C5D13C08F10163 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 47: Аудио-система Описания: 4F0-910-223-AS.clb Номер детали SW: 4F0 910 223 B HW: 4F0 035 223 Компонент:: Amp.-ASK H09 0270 Ревизия: 14S00001 Номер лицензии: 03006040015180 Кодировка: 0000008 Код сервиса:: WSC 02335 785 00200 VCID: 1D3BCE04C4AAEFB Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 4F: Центр.электрон. II Описания: 4F0-910-280.clb Номер детали SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A Компонент:: ILM Beifahrer H07 0040 Ревизия: Номер лицензии: 00000000017568 Кодировка: 0001013 Код сервиса:: WSC 02323 785 00200 VCID: DEB90908092C343 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 52: Дверь пассажира Описания: 4F0-910-793-52.clb Номер детали SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 792 B Компонент:: TSG BF H10 0020 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 5C Кодировка: 0000746 Код сервиса:: WSC 02327 785 00200 VCID: 2953EAD480E203B Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 4F0-910-801.clb Номер детали SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801 Компонент:: EPB C63C0030 H03 0030 Ревизия: C63C0030 Кодировка: 0000321 Код сервиса:: WSC 44717 143 52380 VCID: DDBB0E04042A2FB Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 55: Ксеноновые фары Описания: 8P0-907-357.clb Номер детали: 8P0 907 357 A Компонент:: Dynamische LWR H01 0010 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: Кодировка: 0000003 Код сервиса:: WSC 02327 785 00200 VCID: 38753F904B48AA3 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 56: Радио Описания: Ошибка ссылки! Номер детали SW: 4F0 910 729 P HW: 4F0 035 729 F Компонент:: MMI Cockpit H90 0120 Ревизия: C41300FE Номер лицензии: AUZ6Z3D6HA31P3 Кодировка: 0105161 Код сервиса:: WSC 02327 785 00200 VCID: 366931A8415C5C3 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 61: Аккумулятор Описания: 4F0-910-181.clb Номер детали SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Компонент:: ENERGIEMANAGER H11 0490 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000033593 Код сервиса:: WSC 44717 143 52380 VCID: 234FF8FCE2CED9B Подсистема 1 - Номер детали: 4F0 915 105 D Компонент:: von VA0 1406250555 Кодировка: 344630393135313035442056413031343036323530353535 Код сервиса:: WSC 00000 640 00290 1 Ошибка найдена: 02256 - Ток покоя 001 - Превышен верхний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100001 Приоритет ошибки: 7 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 251 Пробег:: 127843 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.09.13 Время: 17:03:06 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 62: Дверь задн.лев. Описания: 4F0-910-795.clb Номер детали SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A Компонент:: TSG HL H09 0010 Кодировка: 0000042 Код сервиса:: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A5115D885E4083 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 72: Дверь задн.прав. Описания: 4F0-910-795.clb Номер детали SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A Компонент:: TSG HR H09 0010 Кодировка: 0000042 Код сервиса:: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A5115D885E4083 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 76: Парктроник Описания: 4Fx-910-283.clb Номер детали SW: 4F0 910 283 A HW: 4F0 919 283 A Компонент:: Parkhilfe 8-Kan H12 0020 Ревизия: --.--.-- Номер лицензии: 11830418500643 Кодировка: 0001006 Код сервиса:: WSC 02327 785 00200 VCID: 2241FDF8FDD4D03 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 77: Телефон Описания: 4E0-910-336.clb Номер детали SW: 4E0 910 336 B HW: 4E0 862 335 Компонент:: Handyvorb2 H10 0080 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000007515150 Кодировка: 0010900 Код сервиса:: WSC 02335 785 00200 VCID: 2143F2F4F8D2CBB Ошибок не найдено. Конец -------------------------------------------------------------------
По поводу свечей накала скорее всего они отъехали; по поводу рецеркуляции ОГ, просто ЕГР забит, ток покоя- аккумулятор сдыхает.......Остальные ошибки прописались в разное время, странно...А может всему виной как раз аккумулятор.......
Спасибо,я так и подозревал,АКБ под замену....Не подскажешь ссылку,как подобрать АКБ на мой авто,а то у меня стоит АКБ Varta все дела,на вид ему года 3 , бумаженция сорвана с него.Вопрос:как узнать параметры АКБ для моего авто?!
Сделал запрос в exist.ru по АКБ.Ответ АКБ АКБ C индик. степени заряж.,c электролитом и заряженная 80AH/380A - Не слабоват ли пусковой ток?Для бензиновых двигателей нормуль,а для дизеля?
Сейчас в магазине менеджеры попадаются с опытом "0" и встречный вопрос,-а какой у Вас стоял.Хочется послушать мнение знающих людей.А ответ-приедь в магазин,там скажут = приехать к ОД, там тоже поставят.
Знают, но молчат... По первой ошибке - замена дроссельной заслонки. По второй, не подсоединен разъем к соленоиду на коробке воздушного фильтра. По третьей, не парься.
Вроде нужно,ведь клемы скидывать надо,тем более у меня стоит неопознанный летающий объект(акб)!Я сейчас купил варту 110а/ч.Как провести адаптацию,может знает кто-подскажите!!!?
Купил Vartu 110 S5 вчера, хочу поставить вместо своего крокодила неопознанного,просто чёрный и без опознавательных знаков.Прочитал все статьи про замену АКБ и адаптацию,стёр глаза об монитор,но так конкретику и не выяснил!!!!!Помогите пожалуйста разобраться до конца, кто пишет нужно прописывать код запчасти на Varte -4А0915105D, кто 4F0915105C?Так какой по правде??????????????????????????Или дайте ссыль на описание процесса грамотно!!!
