Стоит задача поставить датчик положения коленвала и диск на мотор, на котором изначально его не было. Есть вариант приварить/прикрутить к шкиву коленвала венец от Ваза, через кронштейн поставить датчик. Но это считается не лучшим выбором. Так вот, что отрезать у Ауди?
Ответ: Что отрезать у Ауди? Покупаешь шкивы под ручьевой ремень на кв. помпу и гену ищешь подходящий по длинне ремень, но не факт что подойдет без переделок дальше понятно... другой вариант покупаешь, теже шкивы но от 3 его гольфа, там блок такой же предположительно все должно подойти в лоб.
Ответ: Что отрезать у Ауди? но не все - разжевать бы ... а дальше венец от Ваза? Тогда в чем прикол шкивов под ручейковый ремень?
Ответ: Что отрезать у Ауди? Зачем те венец то? На шкиве кв зубчатое колесо 60 на 2 к нему пристраиваешь датчик и вот те щастье.
Ответ: Что отрезать у Ауди? Ну не на всех же моторах... Если не трудно, с каких моторов (коды)? Здесь должны быть благодарности.
Ответ: Что отрезать у Ауди? А вот это я хз, сам поищи, или попробуй приладить жигулевские или волговские шкивы. Во всяком случае ДПКВ на тазах и волгах не на маховике, а на шкиве КВ
Ответ: Что отрезать у Ауди? На аудях ДКПВ ставится на двигателях с распределенным впрыском , по мануалу , это 7А и NM. Система называется VAG MPI. На пассатах встречается еще Digifant. Вот туда и смотри.
