всем доброго времени суток. Такой вопрос, на холодную вместо обычных показаний бортовика на нем появляются две маленькие снежинки температура, и маленькая N. Подскажите плиз что это?
Снежинка обозначает что на дороге возможно образование наледи. Она показывается от -5 до +5. А N это помоему от показателей автомата: P R N D S. На машине автомат? Просто может не все символы от автомата отображает дисплей.
да нет это не индикация коробки,сам пока не заморачивался не узнавал,тож такое бывает,но от температуры ни машины,ни за бортом не зависит,если нажать 2 раза на кнопку обнуления (на правом рычажке снизу,тот что дворники включает)всё встаёт в норму.
у тебя видимо „америкос” поэтому и менялись,они любят эту байду,в случае автора это,что то типа „no name” -без имени или -нет данных,что то типа этого.
Смотря какая Куба - я с одним человеком на параллельном форуме пересекался -у него адрес стоял Москва-сити . Оказалось потом, что он за океаном... А по теме - компас мне кажется наиболее логичным.
Машина из славных штутгарских земель. При изменении направления буква не меняется. В машине есть нави+, так вот на холодную (странно почему только на холодую, летом токого никогда не было) при вЫключении магнитолы все встает на свои места и после того как салон прогреется. Что за фигня
