Посоветуйте, пожалуйста, что поставить на А4 1,8Т АКПП 2004 г.в. из США? Уже установил замок на КПП (Dragon), также в установочном центре сказали, что штатная система - полное фуфло, только для комфортного режима работы центрального замка. Это действительно так? В центре установки порекомендовали Reef 402... Заранее всем благодарен.
Ответ: Что поставить на А4 2004 г.в. система может и фуфло, но тебе явно преувеличили чтобы ты им бабло слил...
Ответ: Что поставить на А4 2004 г.в. Добрый день. Штатная система - всегда останется штатной и как ее обезвредить угонщик знает в первую очередь, на Вашем автомобиле это произвести, к сожалению, достаточно просто. Но ставить 402-ой, в качестве усиления, я бы не советовал - код данной системы был взломан уже как 2-года. Основную ставку в построении противоугонного комплекса надо делать на связку из электромеханического замка капота и дополнительного иммобилайзера. Блокировка такого иммобилайзера будет цифровой и находится под капотом, также он будет осуществлять открытие замка капота через цифровое реле при идентификации владельца. Если ставить охранно-информационную систему, то я бы свой выбор остановил на Excellent Capital 2 или 2,5. Если нужно оповещение, то можно добавить либо пейджер RP-100MR, либо модуль GSM.
Ответ: Что поставить на А4 2004 г.в. Спасибо за рекомендации. Но что же всё-таки предпочесть при ограниченности бюджета, ведь уже потратился на замок на КПП? Ставить сигнализацию или иммобилайзер? И как вы считаете, не напрасно ли были потрачены деньги на этот замок на коробку?
Ответ: Что поставить на А4 2004 г.в. Ставь хороший транспондерный иммобилайзер, для безопасности это важно. Этот иммобилайзер лучше защитить эл.замком в капот, отпираемый самим иммоблайзером если "метка" в салоне. Сигналка у тебя уже есть, как надоест и будут лишние деньги - потом поставишь поверх шататной ещё одну пищалку, сигналки это вообще "игрушки", основная функция - комфорт и контроль, угону они противодействуют весьма посредственно. Я считаю что замок в коробку (АКПП) имеет смысл ставить так как он создает определенный (хоть часто и небольшой) геморой для гонялы, отнимает пусть и немного время.
Ответ: Что поставить на А4 2004 г.в. Добрый день. По большому счету, без замок на КПП можно было и обойтись. Начинать лучше было с иммобилайзера в комплексе с электромеханическим замком капота. А уже после этого - замок на рулевой вал или сигнализация в качестве оповещения. Дело в том, что иммобилайзер без замка капота имеет слабое место и замок капота без иммобилайзера будет открываться из салона при помощи аналогового сигнала. Сейчас надо поставить все-таки комплекс иммобилайзер+замок капота, хотябы бюджетный, например Autosecurity Demon и Defen Time
Ответ: Что поставить на А4 2004 г.в. Добрый день! Не подскажете, где взять/купить/установить такой замок? Какая фирма выпускает? Я, к сожалению, не видел такого на А4.
Ответ: Что поставить на А4 2004 г.в. Добрый день. Если Вы из Москвы, то можете установить и у нас, только предварительно записавшись. Замок доставляем сами, соответственно и устанавливаем сами.
Ответ: Что поставить на А4 2004 г.в. Спасибо! Приеду летом, когда пригонят а/м. Кроме замка на руль, думаю ставить замок на капот и иммобилайзер. Что порекомендуете (не обязательно бюджетные). В перспективе еще и сигнализация. P.s.: Я правильно понимаю, что замок Autosecurity Гарант, 9,7 р. с установкой?
Ответ: Что поставить на А4 2004 г.в. К сожалению Гарантов на данный автомобиль еще нет, пока только замок от Dragon? стоимость которого смогу сказать когда узнаю какая коробка в автомобиле и по 7,8 позиции VIN-кода. По остальному смогу сказать, если Вы мне ответите на несколько вопросов: будет ли частая смена водителей или Вы будете за рулем одни, как будет хранится автомобиль, и актуальна ли для Вас защита от насильственного захвата?
Ответ: Что поставить на А4 2004 г.в. АКПП, кваттро, VIN пока не знаю. В основном я за рулем. Доверяю другим, когда :drunk2:. Хранится а/м перед домом, без охраны. Актуальность насильственного захвата под вопросом. P.s. : А нет информации о разработке Гарант на А4 8Е? Гарант лучше Dragon или это мое субъективное мнение?
Ответ: Что поставить на А4 2004 г.в. Гарант не делают и в ближайшее время видимо не будут. По взломостойкости оба замка хороши, каждый по своему. Для усиления противоугонных качеств автомобиля основу комплекса предлагаю сделать из иммобилайзера Autosecurity Biocode (определение владельца по отпечаткам пальцев) или Multicode GL1000 ( идентификация водителя по метки которая работает на частоте 2,4ГГц). Блокировка от иммобилайзера будет находится под капотом под защитой электромеханических замков капота, в данном автомобиле их желательно использовать два. Для усиления замков капота Defen Time мы предлагаем установить защиту крюка от спила и троса от вырывания. Для подключения иммобилайзера и\или сигнализации в Вашем автомобиле понадобится CAN-модуль. Если встанет вопрос по установке охранно-информационной системы, то советовал бы обратить внимание на Excellent Capital 2,5 в комплексе с модулем GSM.
Ответ: Что поставить на А4 2004 г.в. Вы отметьте, что именно Вас заинтересовало - и тогда я смогу ответить по ценам.
