Что с датчиками температуры?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Krik, 22 окт 2003.
  1. Krik
    Krik Guest
    Привет всем! У меня ауди 100, 2,5 tdi с кондиционером и такая история......... При длительной работе двигателя датчик указателя температуры показывает то 90-92 градуса, то падает до нуля. Второй вентилятор сам никогда не включается, но если включить кондиционер, то вентилятор (второй) работает и в машину поступает холодный воздух. Может кто-нибудь ответит, что с датчиком температуры и указателем температуры? Как правильно должен работать второй вентилятор?
  2. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.567
    Паджеро-4, 3.0
    Если все таки включается вентилятор на обдув двигла, то скорее всего у тебя нет проблем. На указатель температуры я лично забил. У меня там вообще паранойя полная :) Когда у меня включается второй вентилятор? Да фиг знает. Летом практич. все время с кондеем ездил, так у меня оба карлосана молотили во всю. :) Так и должно быть как мне кажется. Один из них для дополнительного обдува радиатора кондея и придуман, если я правильно помню.
    ИМХО не беспокойся (НО! если вентилятор включается)
  3. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.567
    Паджеро-4, 3.0
    Сорри..... не обдув двигла конечно, а на обдув радиатора ОЖ (олажд. жидкости) У тебя же 2 радиатора должно быть, так? Другой радиатор - для кондея.
