что с движкой твориться? 2.5TDI bau
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем kreativ02, 27 июл 2011.
  1. kreativ02
    kreativ02 Новичок
    15 июл 2011
    30
    аллроуд
    вообщем думаю термостат глюкнул что двс за 1-2 минуты до 110 нагрелась. конечно двигатель остудил все вроде норм. через пару минут загорелся chek потом abs и esp. двигатель перестает нормально ехать как будто в безопасном режиме. абс и есп пропадают и все опять как норм только chek горит. включаются когда скорость близко к нулю и разогнаться опять не можешь. по компьютеру пробью конечно но тока через пару дней получится когда в город вернусь. клемы скинул на 30 мин не помогло. что может быть? можно вообще ехать ? не очень то охото на крупный ремонт влететь! (((((
  2. М-6
    М-6 Участник форума
    20 янв 2010
    182
    Audi Allroad 2,5
    Может расходомер? Попробуй с него фишку снять глянь как будет себя вести и ехать.
  3. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    Вань это ты?!
  4. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    #4 Вячелав_Allroad, 28 июл 2011
    У меня правда бензиновый, но было что-то наподобие: Ехал, обороты стали плясать, хх очень плохо, в пляске оборотов загорелся чек, есп, абс, последние 2 потом гасли, загорались. Машина то не ехала, то ехала. Открыл капот и увидел, что воздушный патрубок от расходомера воздуха на половину слетел. Одел обратно, все нормально стало. Вполне возможен дмрв.
  5. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    А он нагрелся до 110 или нет?
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Может прокладка головок?
    насчет термостата проверь температуру радиатора !
  7. kreativ02
    kreativ02 Новичок
    15 июл 2011
    30
    аллроуд
    ага! )))
  8. kreativ02
    kreativ02 Новичок
    15 июл 2011
    30
    аллроуд
    да. до 110 добрася! термостат пменял. все равно тоже. тока температура выше 27 немного газа и климат сразу стремиться к 110(((((
  9. repz
    repz Участник форума
    11 сен 2005
    358
    A4 1.9TDI(AHU)98г.
    если без газа печка на максимальной температуре греет значительно слабее чем с газом - поздравляю - у вас пробита ГБЦ.
    так же можно открыть крышку расширительного бачка и при заведенной машине от туда будет парить!
  10. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    очень сомневаюсь. смотрите крыльчатку помпы.
  11. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    +1000 Было тоже самое на Ауди-100. Поменял не подумав термостат, оказалось провернулась крыльчатка на оси.
  12. repz
    11 сен 2005
    358
    A4 1.9TDI(AHU)98г.
    Господа,
    я тоже в свое время сомневался - трижды разбирал движек и менял помпу - все прокачивал и промывал,
    думал отделаюсь малой кровью - а итог один - ГБЦ.
    открой крышку расширительного бачка и посмотри - парит ли от туда.
    при закрытой крышке шланги тосольные (которые от радиатора идут) - сразу срановятся очень сильно надутыми (обычно они просто упругие)
    после того как заглушишь двигло - слышно как пузыри с движка начинают в расширительный бачек лезть.
    а если в это время начать потихоньку (и через тряпку обязательно) приоткрывать расширительный бачек - то весь движек как газировка начинает бурлить.
    ЭТО 100% пробита ГБЦ (или прокладка - или трещина)
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если движок не растачивали то прокладка, если растачивали снимай головки и смотри какой цилиндр чистый там и течь!
    З.Ы. если прокладка я бы головы проверил на кривость и если надо отдал на фрезерование, но эта не простая процедура на них отдавать надо знающим людям, т.к. часто седла клапаннов надо тоже фрезануть, затем проверить клапана, может из тоже...
