недавно стал счастливым обладателем A 4 2006 года. после первого дождя перестал работать парктроник. кто подскажет где можно провести диагностику с компетентными мастерами, желательно не у официала???
Сначала надо понять, что это - датчик или мозги. Лучше найти по знакомым VAG кабель А по мастерам - в Зеленограде на ВКЗ, по моему дом15(напротив Зеленоградских бань)
Привет! Правда незнаю точно, но на BMW 328 (E46) можно было включить зажигание переключить на заднюю передачу. Пойти и послушать (поднесьти ухо к каждому из датчиков) если будет слышно легкое потрескивание с интервалом в 0,1 секунду, значит датчик живой и т.д. Просто если все трещат а один нет соответственно датчик поменяй.
У меня когда так коротит датчик в дождь, блок управления ваг-комом не видится, так что шнурок не всегда покажет что там. А коротит теперь постоянно, после того как датчик при ремонте заменили, видимо влага в него попала как-то.
