Появилась ошибка 01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291) 27-10 - Implausible Signal - Непостоянно На форуме пишут про кердык компрессору. Однако вот что странно появляется ошибка при заводке ато и пропадает в течении 2-3 секунд. Давление в рессивере 13 очков. Машина за сутки не падает. Тут оставил на неделю. Упал перед, но как только завел - поднялся на глазах. Где копать? искать глюки по проводке или по датчику? Elsa утверждает что G291 это блок клапанов. Подскажите какие могут быть варианты и что с ними делать?
Да забыл добавить есть еще 00774 - Level Control System Sensor; Left Rear (G76) 57-10 - Electric Circuit Failure - Непостоянно 01771 - Control Module for Headlight Range (J431) 79-10 - Please Check Fault Codes - Непостоянно Других ошибок нет. Тест исполнителей проходит.
Ты тереть ошибки пробовал? Во втором посте ошибки по задниму левому сенсору просвета и корректору. Должна с жёлтой машинкой ещё ошибка по корректору вылезать на торпеде по центру. Короче левые сенсора отвечают за корректор. Ищи причину ошибки по задниму левому сенсору, это либо сам сенсор, либо жгут проводов к нему. Больное место - выход из алюминевой трубки на сенсор. Потом читай дальше ошибки, второй пост отпадёт, возможно и первый тоже.
