AUDIтория, здрасьте! Поменял резину и впервые увидел машину снизу на подъёмнике. Осмотр показал что все сайлентблоки либо надорваны либо в щи. Смутило однако то, что передняя резина изношена по обеим краям, а центральная часть протектора в норме. Что это? Давление в колёсах всегда держал в норме. Задняя ваще хмммм..... даже не знаю как обрисовать, состояние на 3ку, но протектор стоит как волосы в мороз!!! Отчего такое может быть? Иными словами расположены как "вздыбленная чешуя" - других сравнений не приходит. Есть ли смысл делать сход-развал (я про сайлентблоки, не будет ли процедура тщетной)? Сколько стоит поменять оные по кругу вместе с работой, может кто сталкивался?
походу имела место быть дикая рулежка, и оттармаживание а-ля - "Стоп-кран" а в чем спсна вопрос?! 1 Менять все Щи!
Жан Клод Стоп Кран был, но лишь раз, это я так понимаю про задиры на задней оси? Оттуда такой характер ибо АБС так? Вопрос в том, что коли эти щи не поменять, регулировка схода-развала слетит в ноль?
А при наборе скорости был слышен прерывистый гул от задних колёс, как будто ступичные подшипники накрылись?
Что подсказать то.. Ремонт подвески бывает..) Никого не знаю, кто менял одни резинки на ауди.. Знаю, что в сервисах есть аппараты по выпрессовыванию и впрессовыванию сайлентблоков.. Ставят полиуретановые.. Все зависит от того нужна тебе машина еще и на какое время.. Менял на старой машине все рычаги - эффект был потрясающий..) Из резинки рычаг не сделаешь.. А так, закупил в Москве по частям или сразу и вперед к ОД..))): (инфа по машине неправильно указана поэтому от своей номера ) Передняя часть: 4F0 413 031 AQ Амортизатор газовый 4F0 412 127 Колпачок нижн 4D0 412 137 C Пыльник амортизатора переднего 8D0 412 131 H Отбойник амортизатора WHT 001 484 Шайба 4F0 412 377 D Опорный подшипник N 101 064 02 Гайка Lemforder 25972 01 Наконечник рулевой тяги (4F0 498 811 A) Задняя часть: 4F0 513 032 AK Амортизатор газовый 4B0 512 137 B Пыльник амортизатора заднего 4B0 512 131 N Отбойник амортизатора заднего N 103 041 02 Гайка N 907 583 02 Болт 8E0 512 145 Проставка пружины подвески 8E0 512 149 P Проставка пружины задней верхняя 4F0 512 297 B Опора пружины подвески 4D0 511 327 C Втулка стабилизатора заднего Lemforder 30549 01 Стойка стабилизатора заднего ( 4F0 505 465 Q ) Рычаги: 4f0 407 151 a - 6840руб - надо 2шт 4F0407693H - 6860руб 4F0407694H - 7000руб 4E0407506E - 4720руб 4E0407505E - 4720руб 4E0407510E - 4720р 4E0407509E - 4720р 4E0411317E - 1660руб-надо 2шт Тоже самое: Lemforder 27155 01 Рычаг передний нижний прямой Lemforder 27156 01 Рычаг передней подвески нижний задний Lemforder 27157 01 Рычаг по нижний задний правый Lemforder 27028 01 Рычаг передней подвески верхний правый Lemforder 27027 01 Рычаг подвески передний левый верхний Lemforder 27030 01 Рычаг подвески Lemforder 27029 01 Рычаг передний левый верхний Lemforder 30536 01 Стойка стабилизатора переднего
