Что сделать чтобы дуло сильнее
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Tim, 30 мар 2004.
  1. Tim
    Tim Завсегдатай
    1 янв 2003
    980
    немецкий ВАЗ2104 150лс, японск УАЗ 257лс
    Не могу понять почему "напор воздуха" в салоне (печка-кондей) слабый.:confused: Просто скоро жара, а холодного воздуха из дефлекторов хватает ровно на полмашины. Сзади сидящие кондиционера не чувствуют... В сервисах какую-то чушь несут, а что делать КОНКРЕТНО не говорят:unhappy:
  2. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Первое- поменять фильтр салона. 90% что из-за него.
    Если не фильтр, то много чего быть может, моторчики центральной заслонки, мотор вентилятора. Все выевляется комп. диагностикой.
  3. Andre D
    Andre D Guest
    Попробуй проверить состояние счёток у моторчика отопителя (могут плохо прилегать к каллектору, или грязные )
  4. Zaits
    Zaits Завсегдатай
    5 мар 2004
    609
    алень )))
    Если не работают все режимы вентилятора то дело в сопротивлении. Оно стоит на корпусе вентилятора, должно быть видно при открытом бардачке (металлическая пластина) крепится одним шурупом и клеем но снимается легко.
