Что скажите про мотор ACE
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем VitalikWolf, 27 сен 2013.
  1. VitalikWolf
    VitalikWolf Новичок
    24 сен 2013
    48
    80Avant2.0 16v ACE
    Очень бы хотелось узнать как можно больше о этом двигателе,птому,что мне теперь с ним придётся возиться.
  2. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    а покурить форум?Не.не слышал
  3. Никсон
    Никсон Участник форума
    25 май 2010
    217
    Audi А6Q 2.0 ACE
    #3 Никсон, 27 сен 2013
  4. wanness
    wanness Живу я здесь
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    а что о нем говорить то? 2 литра 16 клапанов, довольно приемистый снизу до верху, крутится хорошо. конструктивно минусов мало: в двое больше клапанов относительно более распроспространенных 8клапаннико, соответственно вдвое больше мск, гидриков + цепь без натяжителя - есть чему пошуметь-погреметь и откуда масло пожрать, при обрыве ремня ГРМ гнет клапана, соответственно надо внимательно следить за его состоянием, ну и соответственно в случае чего ремонту вдвое больше будет... также бывает проворачивает шестерню ГРМ коленвала(потому как нагрузка на нее больше чем на 8в моторах), но это чаще всего изза нерадивых сервисменов, неправильно её установивших-затянувших, результатом может стать разбитый шпоночный паз на колене и опять же погнутые клапана...
    мотор сильнее теплонагружен относительно 8в, поэтому надо также следить за состоянием системы охлаждения. также отнсительно менее мощных 8в моторов быстрее изнашивается цпг, но до 400-450тыс пробега об этом думать не стоит...
    основная проблема этого мотора - впрыск, какието болячки лечатся успешно, чтото неочень, иногда проще заменить его целиком на тот же январь с таза...
  5. VitalikWolf
    VitalikWolf Новичок
    24 сен 2013
    48
    80Avant2.0 16v ACE
    Спасибо впринцепе всё ясно,кроме января,с такой модернизацией я не знаком.Что для этого нужно,много ли гемороя и сколько примерно по деньгам будет стоить?:confused:
  6. wanness
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    по январю сюда:
    тыц1 тыц2 тыц3
    по цене от 10 за бу комплект со своей работой до 40+ под ключ
  7. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.331
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    добавлю от себя:
    мотор - говно, не едет, даже по сравнению с аналогичным рядником 5цил 115 л\с, особенно заметно на низах, для ауди 80\90 пойдет, для сигары в принципе норм будет. на полноценную 100\а6 лучше не надо. Переделки на январь и .т.п способно полностью решить геморрой с мехвпрыском.из моторов которые я на сегодняшний день ползовал из аудей я бы взял NF
  8. wanness
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    Вам может стоит мотор/впрыск отремонтировать-отрегулировать?
    мотор однозначно резвее 5цил. 2хклапанников(у друга бочка с NG), до 2,5-3т.об. может и проигрывает в тяге, зато потом он сильно веселее.
    единственное в чем лучше ваговские 2хклапанники - это в ремонтопригодности и безотказности за счет допотопности конструкции...
  9. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    Потом немцы сделали мотор с нормальным впрыском и получился легендарный ABF
  10. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Не выдумывай проблем и их не будет. Главное заливай чистый (без грязи из сомнительной посуды) бензин...и не пускай близко к мотору мастеров, которые мехвпрыск не понимают. Благо, тут на форуме материалов по впрыску более чем достаточно.
    Удачи!
  11. wanness
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    кто же спорит, только там помимо впрыска заменили чуть менее чем все. от асе-6А-9А кроме клапанной крышки ничего и не осталось)))
    А6с4 нравится это.
  12. OldSamuray
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    #12 OldSamuray, 29 сен 2013
    Если-бы они ограничились впрыском, получился-бы АСЕ с январем :laugh:
    Хотя посмотрел, голова одинаковая - 053 103 351 C, распредвалы да отличаются
    А6с4 нравится это.
  13. wanness
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    #13 wanness, 29 сен 2013
    у головы отливка только одинаковая, каналы разные. разные направляшки и валы... на корадо-форуме гдето были распиленные бошки в сравнении
  14. Penzeneц
    Penzeneц Участник форума
    28 мар 2008
    155
    Леопардовый УАЗ469
    Как по мне отличный мотор, но не для соток тяжёлые больно они для него, единственное с впрыском мудрить родной как не крути верти работать нормально не будит
  15. Veha
    Veha Участник форума
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    На моей сотке АСЕ отлично себя чувствует. Да, после предыдущего хозяина пришлось колечки заменить и всякую мелочовку, заменить форсунки, промыть и настроить родной впрыск, установить эмулятор ПНД, но это дало и результат. Ездим и в Крым и в Карпаты полностью груженными, никогда не ощущал нехватки мощности.
    Негативные высказывания по поводу КЕ у меня вызывают только улыбку (без обид), переходить на "Январь" вообще не возникает желания, я знаю, что заведусь и поеду в любом случае (когда угодно и куда угодно) тогда, как многие другие занимаются любовью со своими машинами. У моего кума сигара 90-го года NF, так только в этом году (спустя 6 лет) залезли в впрыск, что бы заменить ПНД на эмулятор Виктора и установить новый насос (6 лет назад меняли только насос). Заводится абсолютно так же, в любую погоду и при любой температуре. Так что, дело все далеко не в самом впрыске, а в кривых ручках "мастеров"
    А6с4 нравится это.
  16. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.331
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    у меня это второй мотор ACE, один издох уже. гидроудар, анитфриз в масле, гнутый шатун, отколотый кусок поршня.
    В данный момент мотор с норм компрессиией, зажигалко отрегулировано(установлен датчик Виннерса). Машина на 4 лаптях. И я вам доложу,ну совсм он не веселый, "тазики" уезжают только в путь сразу после того как кватростарт перестает давать преимущество(где то после 40км\ч начинают догонять,а потом к 90 и вовсе уезжают.
    А6с4 нравится это.
  17. VitalikWolf
    VitalikWolf Новичок
    24 сен 2013
    48
    80Avant2.0 16v ACE
    Можно ли поменять мех.впрыск ACE,не на январь,а на электронный впрыск фольцевского ABF?Будет ли это выгодней,если это возможно?
    А6с4 нравится это.
  18. Penzeneц
    28 мар 2008
    155
    Леопардовый УАЗ469
    смысла менять впрыск на abf не вижу, если уж заморачиваться то с более совершенными мозгами, январь проще всего приладить
  19. Penzeneц
    28 мар 2008
    155
    Леопардовый УАЗ469
    вам виднее....
  20. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    странно,от меня уезжают наоборот-до третьей передачи.Мистика
