Что случилось? :(
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kazaka, 22 янв 2016.
  1. kazaka
    kazaka Новичок
    22 янв 2016
    59
    A6/C5 2.5TDI AKE 4x4
    #1 kazaka, 22 янв 2016
    Audi A6 C5 2.5TDI AKE проблемы
    Купил Audi A6 C5 2.5TDI quattro, 132kw мотор наверно AKE, коробка механика, всё начилось утром, сажусь пробую завести, где то 3 сек крутил хорошо, и тут бамс стартер ели-ели крутит, аккумулятор хороший (не виноват), я подумал что стартер жог, потому что она плохо заводится на холодную свечи накала наверно менять надо, подождал чуть, пробую ещё раз и начел крутить как надо, завелась и всё ок, ладно, подумал глюк какой, весь день ездил, глушил заводил всё как обычно хорошо, под вечер еду на перекрёстке заглохла :shock: пробую завести и опять этот прикол с стартером, ладно, оттолкнул звоню другу чтоб подьехал на буксир взять, начинает толкать я на вторую скорость ставлю и колёса не крутит, кагбудто я по тормазам даю, ладно ставлю третию передачу тоже самое, ставлю четвёртую чё то начинает крутить но звуки ужасные :confused: не стал больше мучать, оттолкнул в гараж и поставил... :shock: :help:
    И что это может быть? Я грешу на коробку...
    Проблема решена: Генератор заклинил
    Новая проблема: плохо заводится холодная
    Ладно с этим мы разобрались, теперь плохо заводится холодная, где то воздух наверно сосёт, посоветуйте что смотреть... не хочется как то опять стартер спалить...
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Купил машину, сразу меняй все ремни с роликами, термостат и помпу. Заодно заменишь щетки на стартере. Вскрывай клапанные крышки. А вообще сначала померь компрессию, может после проверки машину будешь продавать.
    ПС. Признавайтесь, кто спихнул АКЕ? :D
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Бендикс не отошел. Ремонт стартера спасет. Не меняй ремни с роликами, термостат и помпу, не вскрывай клапанные крышки и не мерь компрессию. Вообще ничего не делай без достаточных на то оснований.
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Дед Мазай вы в своем уме? :hi:
    Мало тем на форуме с помпами/ремнями и сломанными рокерами?
  5. kazaka
    kazaka Новичок
    22 янв 2016
    59
    Почему на буксир не взять? Стартер не причём наверно...
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Время покажет.
  7. kazaka
    kazaka Новичок
    22 янв 2016
    59
    Завтро буду снимать стартер, посмотрим чё там... Стартер на АКЕ за генератором?
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    да, в глубине, на стыке коробки и мотора
  9. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Зубья на ремне ГРМ срезало. Ставлю на "сталинград" в ГБЦ.
    Был у меня такой случай в жизни. Продал мой кум одному человеку, только-что пригнанный с Владивостока, Мицибиси-Шариот 2л бензин МКПП. Приезжает этот человек через два дня и, начинает вопить, что кум ему продал не исправный авто. Начинается разговор. Выясняется: он приехал домой (100 км от нас) и оставил машину на улице. Уже были морозцы, а до этого машина всегда стояла в теплом боксе. На следующий день хотел поехать ставить машину на учет. Стал заводить машину, а она чуть крутанула стартером и все, дальше ни в какую. Мужик решил, что сел аккум. Зарядил,поставил. На ключ - ни крутит. Тогда он зацепил "Шарика" за Газ-53 и попытался завести его с "дергача". И вот тут самое интересное. Пока таскали этого "Шарика" по заснеженным деревенским дорогам, он сопротивлялся обеими колесами. Но как только его поставили на чистый асфальт и вставили ему пятую скорость, тут "Шарик" сдался. Приехал он к нам на разборки с 8-ю загнутыми, как по шаблону, клапанами.
    Так что, не поленитесь снять кожухи с ремня ГРМ и прокатить машину с включенной 6-й передачей. Все будет видно.
    А вообще нужно взять за правило, если предыдущий владелец не может назвать срок замены ГРМ, менять его в первую очередь. Естественно со всеми роликами, помпами и прочей лабудой, которая требуется для замены.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Да не, в нашем случае рокеры ломает быстро и легко, даже стартером. У нас клапана и рокеры ма...ханькие... А коленвал тяжё...лый.
    Не думаю что колеса не крутятся изза ГРМ !
  11. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    там что бы его вынуть на АКЕ придется снимать опору двигателя, нужен подъемник, у меня по другому не смогли вынуть они с генератором слишком близко друг к другу жопами стоят
  12. kantral
    kantral Новичок
    26 дек 2015
    32
    А6 c5 2.5 TDI
    Похоже на ремень ГРМ. Или зубы срезало или рослабляний и проскочил . Снимай кожух и смотри . И теперь обязательно снимать клапанную крышку и смотреть что после твоих махинаций там делается. + стартер на ремонт
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    kazaka! Отпишись уже, люди волнуются. :wink:
  14. kazaka
    kazaka Новичок
    22 янв 2016
    59
    Извените, не было времени разберать, вчера разобрал, снял стартер кинул провода на него вроде крутит но как то не бодро, незнаю, ремни проверил все на месте, провернул движок ключом, всё нормально :shock: начинаю сожилеть что купил AKE :shuffle: один говорит что ротор у стартера кранты, и какую-то нагрузку он даёт, поэтому не возможно с толкача завести... :laugh: Незнаю, ну я сегодня достану стартер новый, попробую, хотя я сомневаюсь что-то изменится...
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Чего ж винить АКЕ, если стартер подвёл. Теперь-то, без стартера с толкача пробовали?
  16. kazaka
    kazaka Новичок
    22 янв 2016
    59
    #16 kazaka, 27 янв 2016
    Токо что с гаража, так вот, новый стартер поставил, крутит всё :rock: начинаю собирать, ставлю генератор и тут я всё понел :laugh: генератор не крутит :lol: заклинило, это и вся вина наверно, завтро достану новый
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    аккумулятор на него надо уронить :)))))
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Нипалучилось с помпами-ремнями-сломанными рокерами. Получается, что пока в своём...
  19. kazaka
    kazaka Новичок
    22 янв 2016
    59
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    свечи проверь и питание на них
