A3 8P Что стучит при повороте?
Тема в разделе "A3", создана пользователем Nat_s, 12 сен 2013.
  1. Nat_s
    Nat_s Участник форума
    31 мар 2012
    369
    A4/B8 1.8T
    Нужен совет специалистов.:confused:
    Временами на малой скорости на повороте при вращении руля есть одиночные глухие стуки и слегка отдает в руль. Проявляется на ровной дороге, от кочек не зависит.
    То есть крутишь руль - тук тихонько, обратно снова тук. Вроде больше, когда влево поворачиваешь. Но проявляется не всегда.
    Что может быть?
    И как точно проявить дефект у дилера?
    A3 8P, 12 год, пробег 19 тыщ.
    Спасибо!
  2. mitya-dmi
    mitya-dmi Участник форума
    4 янв 2013
    125
    А3 1.4 11
    #2 mitya-dmi, 12 сен 2013
    Как правило стук это от рулевой колонки. Образуется люфт на подшипнике из-за этого небольшие стуки, у многих автопроизводителей такие проблемы на электроусилетелях. Некоторое время назад получил проект по рулевой колонке, автопроизводитель другой, но проблемы схожие. Более подробно пока не могу точно сказать, пока сам не очень въехал. Да и возможно я вообще не прав. Но на колонку обрати внимание, особенно если звук цикличный и появляется при прохождении определенных точек положения руля, как правило они должны повторятся в одних и тех же места, если скорость поворота руля примерно одинакова. Сначала попробуй на месте покрутить поймать скорость поворота руля при которой стучит, если не получится поймать, то во время движения обрати внимание на условия когда появляется. Звук запиши и пускай дилер на ауди это отправит или в отдел по работе с обратной связью от клиентов или что-то подобное. Да и на форуме полистай, я это уже не первый раз вижу, такую беду.
  3. Nat_s
    31 мар 2012
    369
    A4/B8 1.8T
    Полистал, много всего - от "забей" до "всю подвеску поменял, стук остался".
    В основном у всех стучит при проезде неровностей, или стуки-щелки при вывернутых колесах.
    Единственное что нашел похожее, это недотянутые болты подрамника. Может?
    Или что другое?
    Или ждать когда вылезет сильнее и тогда к ОД?
  4. mitya-dmi
    4 янв 2013
    125
    А3 1.4 11
    Вообще у немцев с моментами затяжки все строго, но если ты уверен, что не дотянуты, сам подтяни и проверь, это все равно быстрей будет, чем ты начнешь решать через официалов.
    Просто тебе нужно понять закономерность происхождения звуков,
    чтобы ты точно мог прижать ОД сказав:"Вот если делаю то, появляется звук, будь любезен устрани, хоть всю подвеску перебери меня это мало волнует, или дай мне официальный ответ от VWGR, что это нормально в связи с тем ......." Я бы точно ничего ждать не стал. У нас дворы, как полигон для роуд тестов у автопроизводителей))) Покатайся и повнимательней послушай, как поймешь условия появления звука, инженера по гарантии на пассажирское сиденье и объясняй ему всю ситуацию.
  5. Marilesko
    Marilesko Новичок
    15 сен 2013
    4
    A3 sportback
    У меня стучала рулевая рейка поменяли по гарантии причем после активной рулежки начинала стучать :shock:
  6. SenyaS
    SenyaS Новичок
    24 окт 2012
    91
    Q7 3.0TDI
    Ауди А3 это погремушка, и не надо от неё много ждать
  7. Nat_s
    31 мар 2012
    369
    A4/B8 1.8T
    #7 Nat_s, 15 сен 2013
    Нифига пока непонятно, как заставить проявляться постоянно. Вроде медленно поворачиваешь, то есть, то нет. На месте крутишь- вроде нет. Раскачиваешь машину змейкой-вроде тоже нет, по кочкам- нет.
  8. СергейНиколаевич
    16 янв 2013
    16
    А3 1.4 12 г.
    Убери застрявший камешек из шины.
  9. СергейНиколаевич
    16 янв 2013
    16
    А3 1.4 12 г.
    Небось жалеешь что не купил А-3...:nod:
  10. SenyaS
    SenyaS Новичок
    24 окт 2012
    91
    Q7 3.0TDI
    Жалею что купил КУ 7
  11. СергейНиколаевич
    16 янв 2013
    16
    А3 1.4 12 г.
    А что бы ты сейчас купил?
  12. 405
    405 Участник форума
    19 авг 2011
    253
    A3 1.2 + B7 1.8
    ну конечно с высоты полета вороны лучше слышно как там внизу гремят А3 :)
  13. SenyaS
    SenyaS Новичок
    24 окт 2012
    91
    Q7 3.0TDI
    Дело не в этом и тем более не в снобизме, просто по моему мнению Ауди своих денег не стоят. Платишь много и получаешь машину в которой на каждой мелочи сэкономлено, всё что можно не ставить, не ставят. Ощущение как будто заказал в ресторане блюдо за несколько тысяч, а тебя за приборы и хлеб просят отдельно доплатить. Короче вот такое моё личное мнение.
  14. Vtor
    Vtor Участник форума
    7 дек 2007
    387
    А3 Sportback, 2.0 FSI
    Абсолютно согласен.
    Просто одно дело переплатил, а другое дело называть А3 погремушкой. С погремушкой ты перегнул.
  15. SenyaS
    SenyaS Новичок
    24 окт 2012
    91
    Q7 3.0TDI
    Полностью согласен. Приношу свои извинения.
  16. Vtor
    7 дек 2007
    387
    SenyaS
    :wink:
    Почему кузю ругаешь, сильно подводит ?
  17. SenyaS
    SenyaS Новичок
    24 окт 2012
    91
    Q7 3.0TDI
    #17 SenyaS, 20 сен 2013
    Нет не подводит, просто ощущение что Ауди испортили отличную базу жадностью внутри. По моему мнению так неправильно. Надо держать всё таки уровень, а то ощущение что на тебе сэкономили. А в целом машина очень хорошая.
  18. 405
    405 Участник форума
    19 авг 2011
    253
    A3 1.2 + B7 1.8
    это общая тенденция европейской скупости, особенно у немцев
    корейцы, японцы и американцы в базах на много богаче, особенно на всяких приятных мелочах (парктроники, камеры, USB вход, блютуз и т.д.)
    ну и я о том же хотел сказать, тока другими словами получилось
  19. Marilesko
    Marilesko Новичок
    15 сен 2013
    4
    A3 sportback
    Заменили три дня назад рейку второй раз по гарантии стук пропал, скрипит теперь в колонке, заказали колонку всборе, плохая машина.
