Что такое "прошивка аккумулятора"
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Headlong, 3 май 2012.
  1. Headlong
    Headlong Новичок
    3 май 2012
    7
    Allroad 3.2 FSI, 0
    Господа в инструкции к А/М написано, что прошивку нового аккумулятора в систему необходимо проводить только на авторизованных сервисах.
    Не подскажите, что это вообще за операция? Раньше ездил на подержаных меринах С-шках (W202, W203) - там все было просто - старый вынул, новый поставил...
  2. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Это значит что в блок управления аккумом прописывается серийный номер нового аккума. Тоесть автомобиль будет знать что стоит новый аккумулятор.
  3. Headlong
    Headlong Новичок
    3 май 2012
    7
    Allroad 3.2 FSI, 0
    А оно для чего надо? Чтобы индикатор заряда корректно отображал или еще для чего? Что будет, если самому заменить аккумулятор, ничего не прошивая в мозгах? Просто разница в цене поражает. Новый Bosh стоит порядка 6-7 тыс., оригинальный у официалов - 17 тыс. + 5 тыс. работы.
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Процедура вот http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4F)_Battery_Replacement .Непонятна фраза "5 тыс.работы":shock:
  5. Headlong
    Headlong Новичок
    3 май 2012
    7
    Allroad 3.2 FSI, 0
    Это значит, что они 5 000 рублей берут за замену аккумулятора (вынуть, поставить, прошить)
  6. bac
    bac Новичок
    26 мар 2010
    81
    TTRS Evotech
    наверное ситуация как и с бмв - стоит релюшка, запоминающая последний заряд,необходимый до полной батарейки. т.е. конченный аккум через минуту говорит "я полный", и после замены на новый он так же минуту заряжаться и будет по старой памяти, соответственно проживет не долго
  7. vr-4
    vr-4 Новичок
    21 июн 2011
    19
    А4/B6 1.8T 03
    при "прошивке"происходит сброс корекционных значений в блоке управления зарядом акб,а так же записывается серийник акб (для гарантии) делается любым CAN шнурком или васом,производитель акб роли не играет ,серийник можно вбить любой 123....и тд,процедура минутная и копеечная,но на диллере я и сам когда то брал 5000.
  8. GLOBAL089
    GLOBAL089 Новичок
    12 фев 2009
    79
    Audi Allroad 07
    Я ничего не прошивал старый выбросил новый поставил и поехал. Загорится подвеска как поедишь через минуту потухнет. Уже два года на новом езжу все нормально.
  9. GLOBAL089
    GLOBAL089 Новичок
    12 фев 2009
    79
    Audi Allroad 07
    Лучше гелий для пневматики брать
  10. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    не вводи людей в заблуждение если не прописать новый аккумулятор
    то машина будет думать что стоит старый и заряжать его в пол силы
    соответственно он умрет раньше срока
    (у меня такое было купил хороший бош на столько же ампер часов как старый оставил на A6 4F он умер через два года ездил каждый день
    а должен был гораздо дольше отработать при должной зарядке)
    щас купил новый бош сильвер и сам шнурком его прописал изменив серийный номер на пару цифр и энергоменеджер понял что в машине новый акб и заряжает его по полной
    а по поводу геливого аккумулятора стоят они дорого
    но если он на морозе сядет в ноль когда авто простоит неделю
    его можно будет выкинуть он одноразовый если сел то там все рассыхаеться...
    ТС. купи шнурок стоит 1500-3000р он тебе пригодиться
  11. GLOBAL089
    GLOBAL089 Новичок
    12 фев 2009
    79
    Audi Allroad 07
    Значит бракованный бош попался у меня родной за год умер но он ведь был прописан
  12. Dr_Os
    Dr_Os Новичок
    7 июн 2009
    70
    A7 2013 3,0T
    Я поменял, ничего не прописывал.
    Вначале заряд отображался не корректно, теперь порядок работает как надо.
