Что-то гремит в суппорте
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Трезвость, 16 июл 2014.
  1. Трезвость
    Трезвость Новичок
    6 июл 2014
    6
    A6/С6 3.0TFSI
    Здравствуйте уважаемые участники форума.При езде на кочках гремит что то в суппорте.Когда бьешь по колесу ногой,звук тоже слышен,но не такой отчетливый,как бряканье на сильных кочках(как ведро с болтами на сильных кочках)постоянное бряканье при езде на неровных поверхностях.Снял колесо,разжал суппорт,колодки не шатаются.В чем может быть проблема?В местной мастерской тоже сказали,что не знают.Заранее благодарен.
  2. Трезвость
    Трезвость Новичок
    6 июл 2014
    6
    A6/С6 3.0TFSI
    забыл добавить,что гремит спереди,со стороны водителя
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    Чаще всего так гремят колодки в скобах, но это бывает после пробега 200+т.км. но маловероятно что у 3,0TFSI такой пробег,так же может греметь грязезащитный щит, который стоит за тормозным диском.(погнут или откручен)
  4. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
  5. Трезвость
    Трезвость Новичок
    6 июл 2014
    6
    A6/С6 3.0TFSI
    и при поворотах руля бряканье так же слышится,как буд-то что-то заделось друг об друга не сильно
  6. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Как правило гремят задние суппорта, лекарство смазка для суппортов. Перёд, замена направляющих и втулок.
  7. Евгений857
    Евгений857 Участник форума
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    А сзади направляющие не меняются?
  8. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Меняются. Но мазка продлит им срок службы намного.
  9. Евгений857
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Моим уже нет! Надо бы поменять и перед и зад.
  10. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Просто в свое время смазки пожалели. Задние разные верхние и нижние.
  11. Евгений857
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    У моего друга племянник запчастями занимается, у него и закажу.
  12. Сергей-013
    Сергей-013 Участник форума
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    Себе смазывал, хватило на неделю...в итоге выточил у токаря вместе с расточкой скоб, сейчас тишина.
  13. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Я мазал вот этим http://liquimoly.ru/product_view.php?id=315 катаюсь больше года все тихо. Мазал обильно один пакетик на две стороны еще и осталось.
  14. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    не спорю, потому что смазывал густым нигролом, так посоветовали на СТО...при чем гремело только летом, зимой была тишина потому что смазка густела.
  15. Трезвость
    Трезвость Новичок
    6 июл 2014
    6
    A6/С6 3.0TFSI
    Номерки экзиста можно?
  16. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Наверное вот так если привод полный.
    4D0698647, 7D615143
  17. Евгений857
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Сегодня смазал все направляющие. Справа ссади одна направляющая была заклинивши. Естественно сломалась, высверлил! Направляющих отдельно в Питере НЕТ! В комплекте со скобой - 2000! Временно поставил от Волги. Обточил болгаркой и воткнул! Так вот я что решил - куплю Волговские направляющие и отдам фрезеровщику, что бы рассверлил под них! Они один в один, только диаметром на миллиметр больше!
    Так что, народ, покупайте направляющие от Волги, растачивайте скобу и катайтесь на здоровье!
  18. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    теперь можно объявлять санкции в отношении Германии на поставку запчастей))))):D
    Русские рулят!!!
  19. lexl
    lexl Участник форума
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Не понял! Вот цитата из инструкции по применению: "Не рекомендуется применять для смазки направляющих пальцев суппорта и закладки в пыльники".
