что-то не срослося...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем spider, 14 окт 2003.
  1. spider
    spider Guest
    проблемка новая появилась... Видимо связана она с качеством нашего топлива... Еду спокойно, вдруг чих-пых и движок заглох... И писец - не заводится, через некоторое время завелся... Вроде все нормально... Потом опять такая же трабла... В чем может быть дело? Я грешу на грязный бензин
  2. Joda
    Joda Участник форума
    13 июл 2003
    335
    Audi 80 3A с инжектором K-Jet :)) 89г. белая, быстрая :) - продана, Honda CBR919RRW
    очень даже может быть!!
  3. Fed
    Fed Участник форума
    27 июн 2003
    418
    TLC-78
    А
    фильтр топливный давно менял?
  4. spider
    spider Guest
    е- мое.......вот про него и забыл....а ларчик просто открывался.
    спасибо
  5. Duse
    Duse Завсегдатай
    8 июл 2003
    567
    Audi 80 1.8s/NE 88г.
    повнимательней,повнимательней!!!:D :D :very_cool:
  6. Slavon
    Slavon Bad e-mail
    1 янв 2003
    234
    AUDI A8
    Не советую расслабляться, может насос глючит?
  7. Шурик
    Шурик Guest
    Когда у меня была Ауди она иногда тоже то не заводилась то заводилась. Причину так и не обнаружил, продал.
    Плавающий глюк может быть.
  8. FIN®
    FIN® check out
    1 янв 2003
    12.995
    Uber
    У меня например такое было, звоню мастерам они говорят сдерни реле, поставь другое, которое рядом, похоже оно у тебя глючит. Сдергиваю, ставлю, о завелась, вот тебе и плавающий глюк.
    Кстати насос элементарно проверить, ключ поворачиваешь чтобы приборка зажглась, так вот насос должен зажужать, если нет то писец ему (или реле), а топливный фильтр тоже не сложно проверить когда он забит насос работает громче потому как напрягается.
  9. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    AUDI 100/45 2,8 AAH 94г., АКПП, Webasto
    Плохой тон когда насос слышно. Он должен работать АБСОЛЮТНО БЕЗШУМНО !!! Вот если ты его слышишь, тогда писец ему.
    Какая связь между топл. фильтром и громкостью работы насоса ? Я не вижу.
  10. Свят
    Свят Завсегдатай
    21 авг 2003
    595
    ML500
    У меня такое было - писец...измучился.... И карб пребрал,и насос, и фильтра вроде все сменил.... Нифига.... Оказалось что в баке, на заборнике стоит сеточка.... Так вот пока постоит машина, с неё вся шелупонь осыпаецца.А как начинает снова сосать бензин, так налипает и усё....
    PS: Нашел после того, как жену в 22 градуса мороза четыре часа вместо одного вёз домой....печка-то не успевала нагреться...Чуть не развелся:p
  11. FIN®
    FIN® check out
    1 янв 2003
    12.995
    Uber
    1.аПсолютнА беСшумнА он работать не должен, если речь идет не о том который в баке, т.е. подвесной, а не погружной.
    Один ключ проворачивает, второй слушает у правого заднего колеса.
    2. Когда фильтр забит, тяжеловато насосу через него бензус гонять.
