Всем привет, Вчера решил заднее стекло протереть откинул переключатель назад, и тут мне полилась омывайка на лобовое.... Задний дворник совсем не работает.... Если протянуть ручку на себя что бы побрызгать на лобовое а оно не брызгает.... Че делать то ????
блин, я просто не знаю как описать это правильно, когда переключаешься на задний дворник(ручку на торпеду нажимаешь) льет омывайка на лоб, т.е если оставить переключатель на заднем дворнике и не трогать ручку то омывайка будет литься не прекращая на лоб! но если потянуть ручку на себя что бы побрызгать на лоб, не происходит абсолютно ничего, задний дворник совсем не подает признаков жизни, и омывайка на заднее стекло не льеться.
даже видео не помогло ???? я бы грешил на моторчик не работав бы он просто так, а так, почему когда переключаешься на задниц дворник, тебе льеться омывайка на лобовое, причем без остановки.... а как раньше брызгал на лобовое (ручку на себя) она теперь не брызгает.... если подрулевой умер(умерает) диагностика покажет ????
Насос один, крутится в разные стороны, соответственно вперёд - назад. Если куда-то, почему-то, не проходит, начинаются глюки, просто с чем-то похожим сталкивался, но точно это было не на ауди.
Сделал диагностику, ошибка 00897 насос омывателя лобового стекла. Насос взял vdo, цена вопроса 950р иенять сам наверное буду в сервисе почти 2000 попросили говорят снимать много надо.
Посмотрел сам, снимаешь решетку птф, открутить сигнал, и можно добраться свободно, если что можно и Птф снять, на крайняк защиту снизу снять точно добираешься, но пока моторчик в пути отмечаем 9 мая )))
Потому что моторчик надо было снять и проверить, теперь можно взять тестер и посмотреть что приходит на фишку насоса при разных положениях подрулевого... Смотреть проводку и уж потом мозг и подрулевой. Поправьте если не так)) Имхо где то что то коротит
почему моторчик заменил без разбору, обьясню, приезал на диагностику, выдало ошибку - Насос лобового омывателя.... сколько не скидывали, все равно оставалась.... ну я и поменял.... а толку 0, изначально грешил а ручку, так как иногда садясь в авто цепляю ее коленями .... может зацепил как то через чур её.... Пока отметаю подрулевой, так как поворотники дальний и круиз работает без проблем. Но менять все без разбору не хочеться как то..... Есть мысль загнать на Ауди Воронеж.... но там же сразу выставят счет тысяч на 100 000 что всю электрику поменяют без разбору..... а под Мозгом, что имелось ввиду ????
