Подскажите что может быть падает машина когда в ней еду с пассажирами а когда один все нормально. Сейчас вытащил 17 предохранитель, почему-то уровень подвески мигает то 3-е положение то 4-е а я вытаскивал предохранитель когда было 2-е. Что может быть? Машина не падает когда стоит 2-3 дня на всех положениях.
Секундочку.....а как у тебя вообще могут гореть индикаторы при снятом 17 предохранителе? Может ты не тот предохранитель вытащил?
У тебя проблема с компрессором он невыдаёт достаточное довление 15атм если можеш проверь выходное давление, нет посчитай моргания лампочки индикатора подьёма с 3го в 4е положение должно быть 55-70 морганий если больше или компрессор вырубает тепловая защита значит износ поршневой.
Максимальной давление на которое расчитан ресивер - 16 бар Максимальное давление которое выдает компрессор - 13.5 бар (при превышении этого давления срабатывает предохранительный клапан встроенный в компрессор)
Сегодня ездил в Казахстан за 850 км в одну сторону. вытащил предварительно 17 предохранитель машина не опустиласть за 1700 км. В городе поставил предохранитель через 30 минут езды загорелась лампа неисправности пневмы.
