Всем привет,что то машина громко работает и звук как будто клапана клацают на ХХ и при нажатии на газ если держать акселератор в одном положении то тихо работает и звук громкий как будто глушитель пробит глушак норм,прокладку поменял,что еще может быть?
Та же ерунда. У меня в выпускном походу трещина, около первого цилиндра. Чёт ни как не доберусь до него
вчера над этим работал. грешил на прокладку между коллектором и приемной трубой. поменял. ничего не поменялось по звуку.. только потом снял еще раз приемную трубу и увидел трещину между фланцем и самой трубой. лопнула на месте сварного шва внутри трубы. проварили-тишина. audi 80 B4 мотор ABT.
