Последние пару недель появился «резиновый скрип» в районе задней правой стойки. Возникает при проезде всяких лежачих полицейских и прочих неровностей, т.е. когда имеют место быть довольно большие ходы подвески. Звук особенно ярко выражен, если колеса "ходят" несимметрично т.е. правое на препятствии и подвека как бы сжата, а левое катится по ровной поверхности. Звук этот присутствует только в сухую погоду, когда влажно и мокро – тишина. Такое впечатление, что резинка какая то померла… Что там может быть то - втулка стабилизатора что ли... не стойка же сама так скрипит...
на А6 С6 помницца тоже скрип искал сзади.проявлялся тока при переезде через крупные препятствия типа л.полицейских. в итоге нашёл.скрипел датчик топливный в баке.
У меня такое было по передку Так-же грешил на втулки... После диагностики - люфт шаровой в верхнем и нижнем рычаге:icon_suicide:. P.S. Скрип потом пропал, но люфт увеличился:icon_suicide:...
кроме небольшого отсутствия времени- ничего. Мож на след неделе и выберусь. пркольно... сзади вроде нет рычагов...
многорычажка у вас сзади, лучше время выкроить а то одно за другое-больше менять придется, по гарантии это опять же без машины дольше
