Всем привет! Есть затертость от дворников (а скорее от того, что протер без дворников бывший владелец). Соответственно, надо поменять стекло. Нашел оригинал с кодом 8K0845099BNVB. Вопрос: это стекло под датчики? Что-то еще надо покупать, чтоб поехать менять? Заранее благодарю
если стекло купить по вин номеру, то оно должно быть уже со всеми возможными приблудами под датчики. при замене лучше поменять дворники и заранее залепить окно под вин, иначе будет виден герметик
Не, менять естественно не сам Но неоригинал ставить не хочу, поэтому и интересуюсь, может молдинги какие-то нужны и так далее...
Еще обязательно купи пленку самоклеющуюся для датчика дождя 4Е0 955 609 . При использовании старой может не корректно работать датчик дождя.
Ох как жаль, что вы написали это поздно Теперь жду его из экзиста за 670 рублей, а пока езжу без него. Официалы зарядили 1400 за кусок силикона... А в месте, где менял стекло, вообще пытались развести на новый датчик дождя )
