Что за датчик?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Konstantin 29, 6 сен 2003.
  1. Подскажите пожалуйста, что такое датчик ХХ, и как он называется правильно. На что он влияет.:)
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    скорее всего имеется в виду концевик стоящий на впускном коллекторе и замыкающийся при отпущенной педали газа т.е. на ХХ. Он играет такую же роль как и концевик на упоре дроссельной заслонки карбюратора у какой-нибудь девятки. Смысл его таков - при его замыкании система впрыска или карбюратора переходит на принудительный ХХ с закрытыми дроссельными заслонками. В Ауди при отпущенной педали дроссельный узел перекрыт, но для воздуха на впуск есть обходной путь через регулятор ХХ. А чтобы система знала когда и насколько его нужно открывать или закрывать (т.е. регулировать ХХ) и нужен этот концевик - для обозначения режима ХХ. То же самое если машина едет и отпускается педаль газа - замыкается концевик и прекращается подача топлива - начинается торможение двигателем
