Что за датчик?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dim666, 29 май 2011.
  1. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    В общем с лева по ходу движения авто установлен датчик к ему идёт один провод что за датчик ?
    Я смотрел там вроде на нём про давление что то написано на самом датчике не помню какие цифры.
    Пробовал вытаскивать ни какой разнице нет давление так же показывает на приборке кто подскажет для чего он .
    Авто AUDI 100 C4 2,3 AAR 1991 год
  2. mr.voodoo
    mr.voodoo Новичок
    31 мар 2009
    17
    Audi B4 2.0Е ABK
    цифры или фото в студию
  3. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Фото к сожалению нет ну простой датчик с одним контактом там шарик в нём и написано 1,8-2,0 кбар
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    Датчик давления масла. Газануть надо было при проверке выше 2000 об/мин.
  5. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Я газовал не чего не менялось просто стрелка давления масла на 5 встаёт и всё или что то другое должно меняться?
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    На массу провод с него замкнуть надо, потом газовать ) Такой?
    [​IMG] [​IMG]
  7. Maverick8710
    Maverick8710 Участник форума
    22 июл 2010
    282
    Audi 100/С4 2.3q
    их там два датчика сподрят стоит, поэтому и показывает на приборке
  8. Maverick8710
    22 июл 2010
    282
    Audi 100/С4 2.3q
  9. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    #9 dim666, 15 июн 2011
    Кстати предыдущий который там стоял на нём написано 1.8 +-(плюс сверху а минус снизу) и номер : 056 919 081E (я так понял он оригинальный)
    A который я туда поставил на нём написано 1,6-2,0 (фирма Dello) Так вот я думаю 1,6-2,0 это нормально? на ориг написано 1.8+- 0.2 bar
  10. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Ну не создавать же тему по каждому вопросу "Что за?". :D Что за трос идёт около водительского сиденья в стойку :shock:
  11. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Это типа система безопасности идёт к ремню безопасности
  12. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    И что он даёт к увеличению безопасности ?
  13. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Пассивная безопасность - совокупность узлов и устройств, позволяющих сохранить жизнь пассажиров автомобиля при аварии
    http://www.automn.ru/audi-100/audi-3440-10.m_id-333.m_id2-334.html
  14. steelrat2006
    steelrat2006 Участник форума
    30 апр 2011
    292
    A6 Avant/AAR2,3/95
    срабатывает пиропатрон катапульты!:rofl:
    сорри за офф :)
    надо будет у себя тоже глянуть...
    dim666 - вопрос в том какую функцию он выполняет?
  15. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    PROCON-TEN
  16. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Только вы про датчик не забывайте. Кто нибудь что нибудь напишет?
  17. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Да такой только как я уже писал пишется на нём 1,8 +- 0,2 BAR
    Но почему то по аналогу подходят и как у вас на фото. В чём разница ?
  18. steelrat2006
    30 апр 2011
    292
    A6 Avant/AAR2,3/95
    О какая штукенция то этот PROCON-TEN... однако...
    Дык с датчиком вроде объяснили уже...
  19. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    #19 dim666, 15 июн 2011
    Нет толком не объяснили
    Кстати предыдущий который там стоял на нём написано 1.8 +- 0.2 (плюс сверху а минус снизу) и номер : 056 919 081E (я так понял он оригинальный)
  20. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Получается так стоял там датчик с такими характеристиками :1.8 +- 0.2 (плюс сверху а минус снизу) и номер : 056 919 081E (я так понял он оригинальный)
    Я тот снял и поставил: на нём написано 1,6-2,0 (фирма Dello) Так вот я думаю 1,6-2,0 это нормально?
    ТАК КАК ПРЕД ТО БЫЛ 1.8 +- 0.2 BAR
