Помогите,топливо подается,искры нет,грешу на температурный,диагностика ваще чет не понятное говорит..датчик хола отсутствует у этой модели,хотя он должен быть
Наличие искры от температурного датчика никак не зависит. Сомневаюсь, что на твоей тачке контактное зажигание, так что датчик холла там должен быть.
Блин,и правда нету датчика Холла.По крайней мере в экзисте такой позиции на 2,6 не купишь.Странно.Тогда что говорит диагностика?Темп.датчик легко проверить мультиметром,он должен менять сопротивление в зависимости от температуры.Если сопротивление не меняется-тогда ставь новый.Может быть еще и обрыв.
