Уважаемые знатоки здравствуйте! Имеется Ауди А3 2001 1.8 бенз (125 лс) на автомате. Имеется вот такой датчик. Раньше был подключен, потом его отключили. Датчик в круге, а стрелкой фишка (на сколько я понимаю именно ей он и включается). Вопросы такие: 1) Что это за датчик, для чего он? 2) И как его оттуда извлечь? Подскажите пожалуйста и заранее благодарю!!!
О, спасибо. Понял. Ну как она должна стоять и вообще должна ли это наверно тут отдельная тема есть, м? И еще такой вопрос: а как снять этот датчик?
а зачем. его отключили - катайся дальше. многие от них избавляются. это типа для экологии. просто проверь на всяк случай ошибки вагкомом. наверняка по нему висят, но не смертельно. если какато проблем попутно пиши симптомы не факт что с ним связано. но повторяю, не уверен на 100% что это егр. фото получше и буквы мотора свои. а так то нафига оно тебе, просто любопытство?
Так и катаюсь пока. Только вот обороты сильно плавают иногда, от 700 до 1200... Сказали, что вроде из-за этого датчика вот и отключили а как его извлечь оттуда - не знаю. А где буквы мотора посмотреть? Хорошо, завтра попробую получше сфоткать.
не надо фото. лучше глядите какой шланг развалился. ВКГ обычное дело на таких моторах рассыпается. и вообще все шланги. похож? если есть желание его менять - дорого наверное встанет. чистит не поможет скорее всего. закокосвывается
Так. Давайте пожалуйста по порядку )))) Шланги какие смотреть? Которые откуда и куда идут? ВКГ??? Это что за зверь? Ну да, внешне вроде похож. Правда я в руках его еще не д5ержал, скорее могу по верхней шапке определить. Ясно. Так а что тогда делать если чистить нет толка а менять дорого? upd: А из-за чего могут то плавать то не плавать обороты? upd2: ааа... увидел там шланги небольшие что отнего и в него идут. вы про эти шланги говорили?
система вкг вентиляция картерных газов все патрубки вентиляции и вакуумные трубки на предмет целостности. кроме тосольных, ессно. подсос может быть причиной плавания оборотов. вообще много причин может быть тут работа для спец. желательно с диагностики начать, если есть ошибки по датчикам и пр. покажет
