Что за двигатель?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем rvi, 4 сен 2003.
  1. rvi
    rvi Guest
    Привезли двигатель из Германии утверждают что с АУДИ80 1.8 бензин 1992г. Внешне точно такой же как Фольцваген 1.3 NZ бензин (стоит на Гольфе 1991г.). Как распознать привезенный двигатель? На блоке не нашел никаких указывающих на обьем маркировок.
  2. SamoreZ
    SamoreZ Участник форума
    18 июн 2003
    261
    Кабрюша - моя любимая игрушка!
    Надо посмотреть номер двигателя, там перед цифрами есть две буквы, это код движка. Лезешь на главную страницу сайта, от туда в ТХ двигателей и смотришь и счастье наступает.
  3. Ex_Admin
    Ex_Admin exАдмин
    1 янв 2003
    504
    ФВ Пассат Б3
    Если быть предельно точным, то ТХ двигателей здесь:
    http://www.audi-club.ru/home.php?mi=639
  4. rvi
    rvi Guest
    Привезенный двигатель по всей вероятности все же VW. Списал номер двигателя 84 72 27 10 *. Возможно ли поэтому номеру определить что за двигатель?
  5. AUDItor
    AUDItor Guest
    Если хочешь проверить обьем мотора не вскрывая его,то нужно(пролить его) выкрутить свечу поставить поршень в нижнюю мертвую точку и залить в цилиндр солярку,солько войдет умножаешь на количество цилиндров это и будет обьем мотора.Когда узнаешь обьем двигла индентифицировать его станет гораздо легче.
    С Уважением AUDItor;) ;) ;)
  6. SamoreZ
    18 июн 2003
    261
    За звёздочкой должны быть буквы, утебя их нет???:confused:
