Встретил на мойке товарища на А6, т.к. скоро сам буду заказывать такую же машину стал его расспрашивать о том, о сем.... В процессе беседы выяснилось, что она у него жрет по литру масла на каждые 2.000 км. Это нормально? Он говорил, что сам первый раз испугался, поехал на сервис, там ему сказали, что в Ауди такие движки и все нормально, говорят в мануале написано, что доливать надо каждые 800 км. пробега. В итоге человек постоянно возит с собой канистру масла. Вот я и не пойму, что за херня? Так и должно быть? P.S. Причем манера езды спокойная.
Ответ: Что за херня? 1л на 1000км - много. На 2.4 за 15000 съедает порядка 2-х литров, на 3.2 - вообще не ест.
Ответ: Что за херня? При обкатке могут жрать нехило. Потом перестают так злостно. Сужу по 2.4, 2.8 и 3.0. Что с FSI - не знам.
Ответ: Что за херня? Не знаю, что так у кого ест - я уже три года скоро как масло вообще не доливаю. И это при ежемесячной инспекции...
Ответ: Что за херня? А не трудно в следующий раз название темы делать более информативным и менее грубым?
Ответ: Что за херня? нормальная ситуация.. в сущности... будет поджирать литр, полтора на 15 тыс км, во время обкатки больше
Ответ: Что за херня? Литр на 3-4 тыс км. И это норма для 2.4, 3.0... Любой двиг масло жрет так или иначе, много или мало, просто не все в это верят. И делаются потом круглые глаза: КАК это можно было ездить на полусухом щупе 5 тыщ до след замены...
Ответ: Что за херня? много или мало = большая разница ;-) я между ТО (15) не подливал и ниже минимума по щупа не уходило. а знакомый подливает еженедельно почти и очень ругаиццо (А4 2.4 '04, пробег 70 тыс).
Ответ: Что за херня? Доливаю литр на 4-5 т.км. пробега (А4 2,0 '01 73 тыс.) У товарища А6 3,2'06 30 тыс. не доливает говорит ничего...
Ответ: Что за ерунда? Извиняюсь за offтоп, тему новую по пустякам открывать неохота, подскажите плиз, на A6 3,2Q есть ли такая фишка, чтобы рециркуляция автоматически включалась. Мне при покупке пропихивали, что мол, фильтр угольный и все дела, но на деле, как встанешь за камазом - глаза режет, пока сам пальцем на кнопку не ткнешь. Потом есс-но забываешь отключить, результат запотевшие окна. В MMI пошарил, не нашел. Более чем странно для машины такого уровня!
