на панели приборов - Индикация путевого компьютера: у A4 B6 частенько загорается желтый символ с надписью G-sensor ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАК ЛЕЧИТЬ ?
G-Sensor -Это датчик положения, а именно парктроники, они у тебя значит есть. отказал один из датчиков видимо!
Общался с видеорегистратором у которого есть этот Жи-сенсор. При ударе по машине или колесо в ямку попало - ВР запоминает и выделяет в один файл это воздействие и привязывает к GPS. Как то так. Аналогия умесна?
кажется этот сенсор используется в систе ЕСП и в зависимости от измениеия крена или сноса включает систему курсовой устойчивости
roma48 думаю нет, поскольку нету у меня gps заводской а вот что Шурилло говорит может быть - получается ESP не должна работать и знак ко всему прочему должен гореть или я не прав?
Раз нету навигации и парктроников, возможно другая электроника, но какая, не угадаешь? есть возможность на ошибки VAG-comом проверить машину?
причем здесь GPS??? G-сенсор это датчик перегрузок. здесь поштудируй http://www.automn.ru/audi-a6/audi-21026-10.m_id-2138.m_id2-2171.html
у меня передний привод, vag ком нашел, завтра поеду тестировать. это как я понял сенсор на шрусах стоит и отвечает за абс и esp?
На шрузах стоит кажись датчик АБС, который считывает количество оборотов колеса, а Г-сенсор кажись стоит в салоне гдето
ОН здесь http://www.tdiservice.ru/technology/esp/ под цифрой 7 обозначен. А здесь подробно разжовано http://www.drive.ru/technic/2007/06/01/316349.htm и на картинке он под цифрой 4
Какой нафиг Yaw/G sensor !? Откуда на приборке такие пиктограммы ? Там небось про датчик уровня и Т масла предупреждение .
Что за бред Это датчик уровня и температуры масла, стоит в масляном поддоне с низу. А то патронник, навигация, жуть
пиктограмма загорается - на желтом фоне -масленка и моргает, а сегодня и исче и красная загорелась и стала моргать ( че за хня
