Что за In.2
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Rolukiv, 21 апр 2013.
  1. Rolukiv
    Rolukiv Bad e-mail
    21 апр 2013
    5
    A6/C4 2.5 TDI 95г.
    Всем доброго времени суток.
    Несколько дней назад мне досталась AUDI A6 Avant 1995г.в. 2.5 TDI.
    И вот непонятная проблема:
    1.При запуске внизу под пробегом пишет In.2 а может 1n.2, что это? Нужно ли это лечить? Затем со временем проподает.
    2. Не могу разобраться с печкой, половина лампочек не горит и не понятно что включено(если есть картинки с режимами буду рад) + вообще не слышно вентилятора и очень затягивает лобовик... Это печке кранты или фильтра смотреть?
    3. При повороте руля влево до упора появляется тихий металический скрип, какбуд-то колодка по диску треться.
    4. При разгоне до 115-125 какой-то гул с левой стороны.
    Заранее спасибо.
  2. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    по порядку
    1 это показывает сервисное обслуживание
    2 лампочки поменяй это не сложно . вентилятор под капотом можно проверить наличие на нем напряжения и вообще работу
    3 скрип надо слушать
    4 гул тоже бы послушать надо , но скорее всего подшипник ступичный
  3. Rolukiv
    Rolukiv Bad e-mail
    21 апр 2013
    5
    A6/C4 2.5 TDI 95г.
    По поводу 2. как эти лампочки меняются? а то у меня тока avto и лобовик показывает, и половину цифр?
    4. Почем примерно подшипники? И если есть инфо - тормозные диски?
  4. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    по запчастям интернет магазин экзист ищи . по климату разбирай да смотри , ничего особо сложного . опять таки бывает что блоки вовсе умирают . подключи вагалку вообще для начала к машине .
  5. Jabov
    Jabov Участник форума
    3 мар 2006
    346
    A6Q ABC, S4 AAN
    скрип при полном вывороте руля издает гидрач, есть мнение, что этот режим сопряжен с наибольшей его нагрузкой.
    в связи с этим стараюсь руль до упора не выкручивать дабы продлить ему жизнь
  6. Rolukiv
    Rolukiv Bad e-mail
    21 апр 2013
    5
    A6/C4 2.5 TDI 95г.
    Что такое вагалка?
  7. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
  8. Rolukiv
    Rolukiv Bad e-mail
    21 апр 2013
    5
    A6/C4 2.5 TDI 95г.
    Спасибо всем за ответы-советы, но чето я так и не могу понять где фильтр салона печки находиться, и че так затягивает все вокруг...
    + новая проблема, при включении чейнджера (кнопкой mode) выдает СD00Err. на чейнджере питание есть...
  9. vadimkol
    vadimkol Участник форума
    21 ноя 2008
    374
    0000
    с правой стороны стоит радиатор кондея откручиваешь крышку и увидешь фильтр салонный
  10. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    выкинь ченжер поставь мп 3 и будет тебе счасте
  11. Rolukiv
    Rolukiv Bad e-mail
    21 апр 2013
    5
    A6/C4 2.5 TDI 95г.
    Спасибо, заменил фильтр(в коробке с фильтром шла инструкция) и вроде не потею.
    Теперь еще что-то:1. при вращении руля из положения прямо в любом направлении(при езде и при стоянке) раздается щелчок, это рулевой хана?
    2. сильно вибрирует движок (до 1200-1500 об/мин), при осмотре заметил какой-то амортизатор спереди(крепящийся к верхней части движка) который очень хочет спрыгнуть с крепления, полазил по каталогам но так и не понял что это и зачем? Подскажите пож.
    И здесь есть кто из Нижневартовска?
  12. vadimkol
    21 ноя 2008
    374
    0000
    это натяжитель приводного ремня
  13. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    у меня тоже лампочки половину не работало на климе. Сдергиваешь деревянную накладку на климе. там 4 болтика откручиваешь из и тянешь на себя блок. сзади 4 лапмпочки. меняешь их все даже если некоторые горят и ставишь все одинаковые по мощности. и будет тебе счастье. А 1N.2 у меня мигает уже года 3 ))) ваще пох...
