что за канал в головке
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем alexandr Ашесть, 30 июн 2012.
  1. alexandr Ашесть
    alexandr Ашесть Новичок
    9 дек 2011
    19
    A6/C5 Q 2.5TDI 00г
    Подскажите для чего канал от форсунки на улицу, проходит через головку , а выходные отверстия рядом с выпускным коллектором? У меня из одной дырочки закапала саляра прямо на генератор. Что это?
  2. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Возвратка соляры с форсусок.
    У меня тоже текло. Ничего страшного.
    Нужно или поджать или поменять медные шайбочки или штуцера с обраткой.
  3. alexandr Ашесть
    9 дек 2011
    19
    A6/C5 Q 2.5TDI 00г
    Да нет это не обратка со штуцерами. Посеридине головки отверстие поподает в корпус форсунки, внутри головки
  4. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Кабель на третью управляющую форсунку.
    В виде полумесяца ) а посредине провод.
  5. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Если из этого канала закапала соляра, возможно форсунка треснула.
  6. alexandr Ашесть
    9 дек 2011
    19
    A6/C5 Q 2.5TDI 00г
    А канал этот для защиты что ли? В "мирное" время как используется.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сейчас спецом взял форсунку и посмотрел, да на корпусе форсы примерно на 1/3 от распылителя 3 отв. по диаметру, наверное про них kholod_a говорит.
    Они расположены выше чем метал разрезное кольцо и резиновое уплотнительное.
  8. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Точно не знаю, может быть вентиляция какая?
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Это дренажное отверстие выходит из колодца форсунки.Снимай клапанную крышку,вытягивай форсунку,а там увидишь в чем проблема.
  10. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Давай фото, что гадать на кофейной гуще!
  11. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Да уже разобрались
