что за клапан на корпусе воздушного фильтра?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Plaha, 24 июн 2015.
  1. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.613
    A6 4F 3.0
    При замене лампы в фаре наткнулся (и соответственно сломал, :hi:)
    на непонятный блок с обратной стороны корпуса, и судя по всему он отвечает за открытие дополнительного окна для фильтра. Зачем? Как работает? И подскажите как его найти в каталоге. В экзисте не нашел (((
  2. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.613
    A6 4F 3.0
    #2 Plaha, 24 июн 2015
    под номером 26
    Нашел, 1K0 906 283 A,
    вопрос: за что он отвечает?
      110,6 КБ
  3. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    подает холодный воздух из под крыла он, можно не спешить с заменой :hi:
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.677
    A3\8P\2,0Т\Q
    Наверное наоборот подогретый воздух, ибо холодный идёт напрямую из под решётки, либо в режиме "газ в пол" он открывается, чтобы обеспечить как можно больше доступа воздуха.
  5. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.613
    A6 4F 3.0
    Подогретый через другой термоэлемент идет, этот видимо действительно вторую дырку из под крыла открывает ))
