Доброго времени суток. Для устранения течи масла из мотора пришлось снять оба поддона. При осмотре маслонасоса обнаружил на нем что-то похожее на предохранительный клапан (шарик поджатый пружиной) На просторах нета бытует мнение что мотора "А" серии честенько страдают масляным голоданием. Меня посетила такая мысль. Что если увеличить жесткость пружины этого клапана? Давление масла должно увеличиться. Как это может повлиять на работу двигателя?
В насосе есть ещё один клапан - редукционный, он открывается на куда меньшем давлении, точнее в районе 4-х атм. Вся проблема с голоданием в моторе возникает по причине эксплуатации его на 1200 оборотах, когда сам насос не в состоянии выдать и 2-х атм. https://www.drive2.ru/l/4657703/ https://www.drive2.ru/l/6504030/ в том бортовике можешь поковыряться, там много инвы про масляное голодание.
