VAG-Com выдал следующее: 17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure P1479 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0000 0000 Помогите, пожалуйста, кто знает, что это за ошибка (перевод расшифровки ошибки: 17877 45D5 P1469 Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: обрыв цепи). Может кто сталкивался. Куда лезть и что проверить?
Ошибка динамическая, после стирания сразу больше не проявляется, только через какое-то время. Что, там что-то подмерзает?
Я вот все таки хочу понять, из-за чего она?? Потому как в холодную погоду у меня проблемы с тормозами.
17887/ P1479/005241 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure Possible Causes Fuse(s) faulty if the blade wheel (rotor) in the vacuum pump is stuck, most probably a fuse will burn Hoses from/to Brake Boost Vacuum Pump faulty Brake Boost Vacuum Pump faulty the blade wheel (rotor) in the vacuum pump is stuck Possible Solutions Check / replace fuses check if the blade wheel (rotor) of the vacuum pump is stuck, otherwise the fuse will burn again Check Hoses from/to Brake Boost Vacuum Pump Check Brake Boost Vacuum Pump check if blade wheel (rotor) is stuck Perform Output Test Perform Short Trip in Basic Settings. Group 008 is commonly the self test for this system and may be activated Key On, Engine Off. If needed activate basic settings using [On/Off/Next] and pump the brake pedal.
Я бы начал с проверки пластиковых патрубков от коллектора и электровакуумного насоса к тормозному усилителю на целостность оных, наличие конденсата внутри и работоспособность обратных клапанов.
Приветствую всех участников форума! Машина Audi A4 B6 8E, 2002 года с двиг ALT. Проблема такова: Тормоз держет в конце педали, очень туго, когда нажимаю на педаль тормоза, звук такой, вроде шипит, как будто воздух просачивается там... Компьютерная диагностика показала ошибку: X431 DIAG Report LAUNCH SMARTBOX: 980641596600 CODE002: 17887 P1479 Break boost vacuum system: mechanical failure Помогите, пожалуйста, что с тормозами машины? Заранее спасибо большое!!!
Ошибки то две или одна? По первой это вроде ошибка ПО(Писали на Passat-b5 клубе.). На Пассате тоже была.
