A6 C6 AR Что за проблема? Помогите одноклубники!
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем ezpro, 10 мар 2015.
  1. ezpro
    ezpro Новичок
    19 ноя 2014
    20
    A6 Allroad 4F C6
    Добрый день! Проблема в следующем.
    Когда машина холодная, едет прекрасно! Проблем нет!
    Как только прогреется начинается веселуха:
    На низких оборотах при переключении с 3 на 4 происходит удар,если нажать на гашетку то удара не происходит.
    Иногда когда трогаться с наката и сильнее нажать на педаль обороты поднимаются до 6000 а машина не едет. потом само все проходит.
    Сканер показывает такую картинку.
    Адрес 01: Электроника двигателя (AUK) Label: 06E-910-559-BKH.clb
    Part No SW: 4F2 910 559 G HW: 4F1 907 559 D
    Компонент: 3.2l V6 FSI 0020
    Ревизия: --H21--- Серийный номер:
    Кодировка: 010D0003190F0420
    Мастерская #: WSC 02325 758 00200
    VCID: 3064ECD9A30B8CB999-8065
    5 Найдены неисправности:
    000033 - Ряд цил.2;сдвиг фаз газораспред. в“позднюю”сторону
    P0021 - 008 - задан.знач.не достигнуто - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 39
    Пробег: 145832 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.03.08
    Время: 14:11:53
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1792 /min
    Возд. масса: 332.5 мг/ул
    Температура: 72.0°C
    Частичн. нагр
    Бин.биты: 00000000
    Уг.поворота: 91.96°
    005495 - Клапан правой электрогидравлической опоры двигателя-N145
    P1577 - 009 - обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Частота появления ошибки: 9
    Индекс забывания: 40
    Пробег: 145879 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.03.08
    Время: 15:13:27
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1280 /min
    Возд. масса: 103.6 мг/ул
    Температура: 93.0°C
    Режим прин.ХХ
    Нагрузка: 13.3 %
    Скорость: 18.0 km/h
    004440 - Датчик давления во впускном коллекторе(G71
    P1158 - 007 - )недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Частота появления ошибки: 2
    Пробег: 145910 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.03.08
    Время: 16:49:23
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1344 /min
    Возд. масса: 92.7 мг/ул
    Температура: 85.5°C
    Холостой ход
    Напряжение: 13.57 V
    Скорость: 40.0 km/h
    000104 - Давление во вп. коллекторе/масса воздуха <-> угол поворота ДЗ
    P0068 - 006 - отклонение
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 5
    Пробег: 145910 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.03.08
    Время: 16:49:23
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1312 /min
    Температура: 85.5°C
    Холостой ход
    Напряжение: 13.57 V
    Бин.биты: 00000010
    000838 - Датчик положения распредвала=>датчик-G163
    P0346 - 006 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 4
    Пробег: 145952 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.03.09
    Время: 14:08:32
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 896 /min
    Температура: 87.0°C
    Холостой ход
    Бин.биты: 00010000
    Скорость: 21.0 km/h
    Готовность: 0010 0001
    Адрес 02: Электроника КП Label: 09L-927-760.clb
    Part No SW: 4F5 910 156 D HW: 09L 927 156 C
    Компонент: AG6 09L 3,2 FSI RdW 0020
    Ревизия: --H03--- Серийный номер: 4346032
    Кодировка: 0000001
    VCID: 295201BD80D1FD715E-807C
    Неисправности не найдены.
    Скидываю ошибки Васей, но через 3 дня опять вылезает эта хрень!
    Буду очень признателен за помощь.
    С чего начать? И что поменять?
    Спасибо!
    :hi:
  2. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Очень похоже на растяжение цепей.
    К Фанату в личку напишите-он любит 3.2 чинить.
  3. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Показания 93-й группы в студию
  4. ezpro
    ezpro Новичок
    19 ноя 2014
    20
    A6 Allroad 4F C6
    А где их можно взять? Прочитать? Я недавно начал Васей пользоваться. Подскажите новичку.
  5. ezpro
    ezpro Новичок
    19 ноя 2014
    20
    A6 Allroad 4F C6
    А какой именно Фанат? Там несколько ников выдает.
  6. ezpro
    ezpro Новичок
    19 ноя 2014
    20
    A6 Allroad 4F C6
    Цепь менялась на 110000 км. Сейчас 146000. И все работы по замене цепи и всех расходников.
  7. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
  8. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    не вопрос, заходишь в блок двигателя (двигатель запущен), дальше Mess.Blocks (Блоки измерений, с самого лева посередине кнопка), вылезет новое окно, в нем вместо 001 пишешь руками 93, жмешь Enter и показания 4-х блоков сюда.
    PS Имхо у тебя один из валов потерялся
  9. ezpro
    ezpro Новичок
    19 ноя 2014
    20
    A6 Allroad 4F C6
    Спасибо. Вечером подключу VAG. Обязательно напишу результаты.
  10. Денис Певунов
    Денис Певунов Участник форума
    10 дек 2011
    327
    A6 Allroad 3.0 TDI
  11. ezpro
    ezpro Новичок
    19 ноя 2014
    20
    A6 Allroad 4F C6
    #11 ezpro, 11 мар 2015
    Доброе утро. Вот что у меня получилось.
    Group 093: Camshaft Adjustment (Adaption Values)
    0.4°KW Phase Position Intake Bank 1
    6.8°KW Phase Position Intake Bank 2
    4.1°KW Phase Position Exhaust Bank 1
    4.5°KW Phase Position Exhaust Bank 2
    Иногда 6.8 меняется на 7.1
  12. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Это не цепь.
  13. ezpro
    ezpro Новичок
    19 ноя 2014
    20
    A6 Allroad 4F C6
    Может коротит где то?
    Забыл написать еще. В ручном режиме переключения никаких рывков и ударов все четко. Хорошая тяга.
  14. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Думаю, нужно смотреть-заочно не получилось.
    Пробуйте фаната или мелкона.
  15. ezpro
    ezpro Новичок
    19 ноя 2014
    20
    A6 Allroad 4F C6
    Ок. Спасибо.
