Что за шум!?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем neocev, 26 мар 2013.
  1. neocev
    neocev Участник форума
    18 мар 2013
    131
    A6/C6 3.0T
    Всем здравствуйте!
    Меня смущает странный звук, ранее такого на машинах не втречал. На А6 езжу вторую неделю. Пробег 88т. Когда закрывал капот, то кинул его посильнее и в раене замка капота или радиатора что-то зашумело сильно, поработало так и перестало. Так же сегодня ехал после спокойной езды 40-50 км/ч нажал посильнее и узнал снова этот звук, как появился так снова исчез. Никто не знает что это, может было у кого-то?
    У поиска не знаю как сформулировать.
  2. Galaxy_Hero
    Galaxy_Hero Завсегдатай
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    по вашему описанию вообще ничего непонятно. вы хоть характер звука опишите. в А6 шумка говно - звуков много разных. вряд ли у вас допшум появился из-за бросания капота.
  3. neocev
    18 мар 2013
    131
    A6/C6 3.0T
    Машина стояла, капот открыт, кидаю капот и появляется громко-жужжащий звук, секунд через 10-15 исчез. На ходу тоже услышал сегодня.
    Я сам был удивлен что это за такое. Буду дальше эксплуатировать и будут новые подробности.
  4. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Может доп. вентилятор ? Но это при условии , что щётки заканчиваются !?
  5. Robka999
    Robka999 Новичок
    30 апр 2009
    21
    A6 C6
    Кто то под капотом поселился. Наверно вы прищемили ему хвост :shok:
  6. stakah
    stakah Участник форума
    20 мар 2010
    233
    А6С6 3.0 Q 2005
    Машина прогрета была? просто наверно сработал вентилятор)) Поработал чуть чуть и выключился! мож он чего глупит?
  7. neocev
    18 мар 2013
    131
    A6/C6 3.0T
    Хвост ему нужно оторвать).
    Машина была грета.
    Сегодня ехал и чувствую холодно, хотя температура моей стороны 25. Потом обратил внимание, что работает климат(АС). Выключил и согрелся. Может это из-за климата появляется звук, его же вроде нельзя в минусовую температуру использовать? Вроде и звук идет в раене радиатора. Просто не на что больше грешить.
    Эксперементирую дальше. :)
    З.Ы. Тема вроде была, но еще есть на непрогретой коробке небольшие рывки при переключении передач, прогреется и проходит. Знакомый аудивод говорит у него на авоське так же, мол все тип топ. А тип топ ли?
  8. neocev
    18 мар 2013
    131
    A6/C6 3.0T
    Уж больно лют) не на танке же ездим).
  9. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    Если машина на пневме,то мож компрессор включается...
  10. CekDykceBHa
    CekDykceBHa Участник форума
    4 апр 2012
    116
    А6/С6 2,7 ТДИ 07г.
    а может хреново закрыта пластмаска на двигателе? Как её назвать то не знаю )) защита что ли )) ну сверху где объём двигателя и кол во цилиндров написано )
  11. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Тоже про вентилятор подумал.
    От удара его и глюкнуло.
    Точнее,не сам вент-р,а датчик темп-ры,который его включает.
  12. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ну если появляется этот глюк стабильно при резком захлопывании капота , почему тут-же не открыть ? Сразу можно будет понять где собака порылась !
  13. neocev
    18 мар 2013
    131
    A6/C6 3.0T
    Машина без пневмы, на подвеске s-line.
    Пластиковая крышка на двигателе не активна ниразу).
    Вот глюк датчика вентилятора может быть.
    Было при кидании капота один раз, второй раз при движении. Так что в след раз сразу открою капот и буду внимательно наблюдать.
    Буду дальше смотреть, с Вами поделюсь. Я спросил, думал может у кого-то было такое). Получается я первый, значит узнаю и Вам расскажу!
    А про коробку скажете?
  14. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Холодная АКПП всегда работает немного неадекват,т.к. масло еще неразогретое. Особенно,в холодное время года. Затягивает переключения,и они ощутимее. Если пинков нет,все ОК.
  15. neocev
    18 мар 2013
    131
    A6/C6 3.0T
    Может только нежными пинками, небольшим рывком вперед даже. Не сильно.
    После прогрева проходит.
  16. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    ТС
    Что-нибудь о записывающих устройствах слышал, нет?
  18. neocev
    18 мар 2013
    131
    A6/C6 3.0T
    Ехал по дороге, вырезали ровные квадраты в асфальте, опять услышал звук. Остановился, похлопал капотом при включенном двигателе, появляется звук в раене вентиляторов радиатора. Что-то им не нравится. Сильнее кинул звук дольше, слабее совсем немного. При тряске получается он выявляется.
    Ремни вроде не шумят. Работаю бульдозером на подвеске s-line и звук тоже появился. Что-то где-то задевает). Думаю покажусь специалисту в ближайшее время.
  19. neocev
    18 мар 2013
    131
    A6/C6 3.0T
    Дело говорите! Видео сниму.
