Что за звук при открытии двери вод. на Ку7 ?
Тема в разделе "4L", создана пользователем SKIF., 3 май 2010.
  1. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    Подхожу к авто, подношу руку к ручке, срабатывает замок, открываю дверь водительнскую, где-то под капотом или в приборке раздается звук "вжжжжжжж" на 1 сек. Будто какой-то сервопривод отрабаывает. Звук такой же, как и при регулировке руля/сидухи.
    Звук почти неслышный, но в тихом паркинге слышно четко.
    Вроде все ок, но никак не дает мне покоя вопрос "что это отрабатывает"?
    Это не руль, да и выключена у меня функция "удобной посадки"...
    Могу ошибаться, но звук есть только если открывать двери после снятия с сигналки. При заведенном такого нет.
  2. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    Бензонасос.
  3. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    А чего ему надо??? Я ж даже зажигание еще не включил...
    Может я просто открою/закрою, а он качать будет...
  4. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    если это насос, тогда именно так: "откроешь/закроешь" - он в это время накачает немножко...( всё время он при этом качать НЕ будет...пару секунд всего...)
  5. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    это также может быть заслонка климата.
  6. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.248
    Q7 3.0TDI
    а зачем заслонка срабатывает?
  7. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    Не, это нифига не бензонасос имхо... 20 раз дверь открыл=закрыл - он каждый раз качал. Лопнул бы уже давно...
    Версия про заслонку климата мне больше нравится... остается вопрос "а нафига" ???
  8. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    она по таймеру закрываецца, чтобы сохранить т-ру внутри салона.
    соотв потом ее надо открыть.
    вне зависимости от бензонасоса ;-)
