здравствуйте, появилась такая беда, при увеличении оборотов двигателя увеличивается и гул спереди (характерный гул трансмисии). думал подшипник какой гудит на колесе,заезжал сто слушали смотрели щупали но нет все сними нормально, поменял слева один,зря, гул остался. подскажите кто сталкивался. может ли такой шум издавать граната ? или же в коробке проблема, коробка автомат машина а6 с5 2.5 tdi 2001года
Гул колесного подшипника хорошо прослушивается на подъемнике , с подшипником АКПП сложнее .но то-же возможно ,хотя на этих АКПП и редукторах подшипники еще ставили нормальные..ШРУС не гудит обычно.
Вы люди опытные знаете больше, подскажите к чему быть готовым если дело в коробке,как далеко по ремонту надо зайти и с чего начать? Ролики так гудеть не могут, не характерный для них звук.
не не может она так. дело в том что,(извиняюсь упустил из внимания объяснить ранее) если еду с определённой скоростью и во время движения включить нейтраль, то гул никак не меняется
Привет. Я думаю что всё-таки какой нибудь подшипник ,генератора например.Обычно они шумят как турбины. У меня на СААбе атмосфернике так шумел геныч.Подвывал как турбо.
да я тоже надеялся на лучшее что это какой нибудь подшипник из ряда навешанных агрегатов, но нет, потому как если к примеру на скорости 70км включить нейтраль, обороты соответственно упадут а гул никак не изменится, без нагрузки ничё не понять, тарахтит,не слышно. попробую найти место поставить на ролики.
видимо в редукторе, вопрос, как много надо разобрать, кто сталкивался, и на сколько этот попандос в денюжке (примерно).?
Здравствуйте я хотел спросить нашли проблему? У меня просто такая же проблема как у вас появилось!! Но когда ставиш в нейтраль или паркинг уже не слышно!
