Чудеса со светом
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ded77, 13 янв 2012.
  1. ded77
    ded77 Новичок
    17 июл 2008
    50
    ауди100/2.4d 93г.
    Добрый день! Возникла проблема с освещением и вродь и сам прикинул ряд точек куды надоть глянуть но всеж на форуме мож кто поточнее ткнет куда глядеть. Проблема следующая-ехал ночью ехал долго изничего перестает работать указатель включения дальнего света на панели НО!!! все работает нормально. Через пару часов указатель включения дальнего света на панели снова светится-мистика но это не все! Через какое то время ситуация с лампочкой дальнего в панели повторилась но теперь с глюком- включаю ближний левая фара светит ближним правая дальним;включаю дальний левая светит дальним правая них не светит ток габарит- попробовал мигнуть все как бы в норме светит.Вот уже неделя прошла и ничего не поменялось да преды 1 2 3 4 проверил все целые МОЖ КТО С ТАКИМ ГОРЕМ УЖЕ ВОЕВАЛ ?Да машина сотка 93 в дизеле:chainik:
  2. lostmaild
    lostmaild Участник форума
    20 май 2011
    157
    80B4 1,9tdi 93 г.
    У меня на 80 b4 tdi тоже "мистика" с лампой дальнего света в приборке - то горит то нет. Днём не разу не видел, чтобы загоралась (скажем когда моргаешь кому-либо), а в ночное время при включении "дальняка" бывает врубается, бывает нет. Саму лампу пробовал менять - не помогает. Но дальний и ближний свет работают как положено.
  3. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Я это проходил, надо разбирать подрулевой переключатель, там, возможно, оторвалась гибкая оплеточка на одной из переключающих пластин и, болтаясь, замыкает на что попало по соседству.
    Если паять умеешь, то разберешь и припаешь. Главное, все аккуратно разобрать и собрать, всякие пружинки норовят выстрелить куда подальше.
