Чуть не разбился на ауди из за поломки...
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Jim68, 16 июн 2015.
  1. Jim68
    Jim68 Новичок
    11 июн 2015
    15
    A6 C5 2.7T Quattro
    Значит, ехал 160 км\ч, вдруг колеса клинит и машину начинает кидать, еле удержал и не слетел с трассы, останавливаюсь на обочине, не пойму в чем дело, машина 2.7 битурбо. Кватро, включаю режим D трогаться а она дергается и клинит все колеса, при этом происходит звон под авто как будто что то об что то бьется, да еще такой звонкий, включаю заднюю передачу тоже самое, машину грузить на эвакуатор, на нейтралке тоже самое, подскажите в чем может быть дело?
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    акпп накрылась! Весной такое было! Еле сам до дома доехал! После вскрытия акпп вырезать всё пришлось "болгаркой" там всё спеклось и сгорело и сплавилось!
  3. Jim68
    Jim68 Новичок
    11 июн 2015
    15
    A6 C5 2.7T Quattro
    Походу встрял на большие деньги я...
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Заполни аватар полностью! Что бы люди могли понимать где живёшь! Если Москва могу дать контакт где Я делал! Не дёшево но дешевле чем везде! и качественно! А так ты попал конечно!
  5. Jim68
    Jim68 Новичок
    11 июн 2015
    15
    A6 C5 2.7T Quattro
    Я с воронежской области, сколько за ремонт обошлось если не секрет?
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    85тыщ без масла и установки((( Но это в прошлом году!
  7. vvkk6310
    vvkk6310 Участник форума
    13 мар 2015
    186
    A6/C5 2.7т 02г.
    не проще контракт купить?
  8. vvkk6310
    13 мар 2015
    186
    A6/C5 2.7т 02г.
    40-60 контрактные стоят
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ага! Купил за 1.5 года до поломки за 35. и что. заплатил 35+ за ремонт через 1.5 года А если бы сразу сделал то было бы дешевле на тот момент
  10. Ant39Reg
    Ant39Reg Новичок
    17 май 2015
    36
    A6|C5 2.5 TDI 2000
    Лучше найти людей кто с литвы запчасти возит. Тут такая коробка стоит до 500 евро...(искал себе механику, нашёл за 200 евро 6мкпп) плюс человек возьмет за работу 100-150 евро ,но это всё же лучше чем 85000руб... другу на пассат покупали б\у ходит без проблем, единственный нюанс нужно искать чтоб машина была с европы на разборке (без пробега по литве) там полным полно английских "праворуких" авто с маленькими пробегами и смешными ценами (по сравнению с российскими) на запчасти. если интересно есть знакомый с курска который занимается запчастями. сам я с калининградской обл. поэтому знаю , что пишу.
  11. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    фигассе, как там трнассмиссию не порвало от такой резкой остановки? оО
  12. Jim68
    Jim68 Новичок
    11 июн 2015
    15
    A6 C5 2.7T Quattro
    Не знаю пока, надо теперь на диагностику, будут вердикт выносить...
  13. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Что то мне подсказывает, что косяк изначально в радиаторе. Недостаточное охлаждение планетарки и дальнейший выход её из строя. Поставите другую коробку, если не почините охлаждение, будет тоже самое. Уже на этом спотыкалось много народу, некоторые умудрялись положить не одну коробку, пока не догадывались в чем дело.
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я себе поставил доп.радиатор на акпп. Температура упала на 20 гр.
  15. Jim68
    Jim68 Новичок
    11 июн 2015
    15
    A6 C5 2.7T Quattro
    Как поставить и дорого ли обошлось?
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я поставил посредине,на радиатор акпп. Но у тебя скорее всего стоит тут вентилятор охлаждения. Заплатил за него рублей 6
  17. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Что зимой будешь делать? Картонками укрывать?
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ни чего не делаю,уже третью зиму! Всё работает! Теплообменник на радиаторе охлаждения Я не отключал! Зато теперь двигатель даже при +35 не перегревается! У меня раньше когда не было ВСЕХ доп.радиаторов которые Я поставил,при резких и частых разгонах или при большой скорости выше 160 км.час температура ОЖ начинала расти вместе с температурой масла! А сейчас всё как должно быть!
  19. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Если поставить отдельный радиатор на коробку без термостата, зимой коробка будет мерзнуть. При температуре масла ниже 50, будет "распускать" бублик как это в режиме прогрева реализовано. Плюс, насколько я понимаю, у тебя дизель... зачем было городить огород?! Этот мотор к перегреву никак не склонен. ИМХО даже при желании его вскипятить не получится.
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    При стоковом управлении да! А у меня 200+ коней! Масло зимой в акпп 80,летом 90. А было летом 110 а если отжечь и 120.
