Добрый день.Вот такая проблема, внезапно пропал свет в салоне зумер начал пищать при закрытых дверях ,при проверке предохранителя обнаружился лопнутый 4 предохранитель.Начал ставить новый он тоже лопнул...Прошел день снял полочку начал смотреть ничего непонял а снова поставил пред в итоге поплавился провод идущий в коричневый штекер и от него.в чем может быть проблема без понятия...и найти как ,где,куда, какого цвета и за что отвечают немогу никак.
А зачем на концевиках 2 провода..Просто у меня на пасажирской двери один провод а на водительской 2..Может из-за этого?
да и почему вообще провода плавится начали? в мурзилке пишут что там должен был быть предохранитель номиналом в 15 ,а стоял до всего этого 10 и при этом счас не лопнул...и почему-то свет загорался тока при открытии передней пассажирской .
на водительской двери и будет 2 провода для концевика,1 провод на свет,2 для зуммера что включены габариты и открыта дверь(напоминание чтоб выключали фары),а проводка плавится от хреновых предохранителях от дешевых...которые не сгорают и начинают сжечь проводку...сам работаю электриком и часто встречаю когда стоят не пойми какого производства предохранители на 5 ампер.и вместо того чтоб сгореть горит проводка....не экономьте на предохранителях...потом дороже......
А почему же тогда зумер на пассажирской двери срабатывает а счас срабатывает всегда если плафон поставить в положение загораться при открытых дверях...
значит проверяй проводку к водительскому концевику...вместе закоротили.тока обычно к пассажирскому концевику тоже подведен провод зуммера ток не подключен
коричневый разъем идет на приборку, смотри проводку в том районе возможно перетерлись провода на подсветку пепельницы, крутилок печки, подрулевой переключатель, салонное освещение и концевики
У меня 4ре дня назад была тоже такая же проблема с коротким замыканием,не горела приборная панель а предохранитель сразу же выбивало,оказалось всё довольно просто.Провода на лампу заднего хода замкнули в багажнике
Всем спасибо за советы.Оказалось что каким то невероятным образом протерся провод идущий на фонарь освещения салон и на массу бил.
