Чувствуются толчки в коробке S-tronic
Тема в разделе "A3", создана пользователем Maxim Grishin, 10 июл 2013.
  1. Maxim Grishin
    Maxim Grishin Новичок
    23 июн 2013
    8
    Ауди А3 2012
    Уважаемые форумчане! Совсем недавно стал обладателем б/у Audi A3 2012г 1.2. Я второй владелец. Первый (девушка) проехала 40000 км за год. За год у нее было 2 ТО причем 2-е она сделала на 32500 км, позвонил официалам, сказали мол машина уже не гарантийная! Так что придется попадать, вопрос на сколько?
    Проблема следующая:
    при движении в режиме D, появляются рывки на 30-40 (2,3 скорость) и где в районе 60-95 км (5,6,7 скорость). Грешу на коробку, может диск сцепления?. К официалам смысла ехать не вижу в ввиду автоматического попадания на бабло, если что-то серьезное... Что может быть?
  2. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    Audi A3 1,8Т МКПП 09г.
    изучай форум про ДСГ (что нужно было делать до покупки а\м)
    п. с. и присоединяйся к подателям челобитной в Ауди Рус
  3. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    Maxim Grishin если ТО проходились у официалов, попробуй по куланцу
  4. molurus_albino
    molurus_albino Новичок
    7 дек 2012
    40
    ТТ 2.0 Q
    ТО просрочено, лишний повод отказать.
  5. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Неизвесно на каком пробеге делали ТО1. Допускается перепробег в 1500км
  6. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Возможны проблемы с мотором. Например цепь или вв-провода, точно сказать можно после диагностики.
  7. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    Если куланц не дадут - тогда к Новожилову.
  8. Maxim Grishin
    23 июн 2013
    8
    Ауди А3 2012
    Уважаемые форумчане, первое ТО у ауди центр Север - 15283 км, второе ТО там же в 32740 км. Думаю все-таки поехать к официалам. Сделать у них диагностику. Пусть сами думают. В любом случае, машине всего 1 год. Может как-то помогут!?) по результатам опишусь!
  9. Igor(ь)
    Igor(ь) Участник форума
    27 июн 2013
    439
    A4/8W 2019г 1,4
    Так почему не гарантийная? Двухлетнюю гарантию отменили?
  10. Maxim Grishin
    23 июн 2013
    8
    Ауди А3 2012
    Итог поездки, приговорили сцепление! Причем готовы поменять по гарантии, не смотря на перепробег на втором ТО 2000 км.
  11. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    Maxim Grishin, не удивляйтесь. Это технический просчет VAG, который они стараются не офишировать.
  12. vadimus
    vadimus Новичок
    12 окт 2012
    14
    А3/8P 1.8Т 11г.
    Гарантия два года и ТО здесь не причем.
  13. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.056
    Своевременное ТО как раз при чем, а вот как оно сказывается на ДСГ, если она не входит в регламент, это вопрос открытый. Можно и поспорить если пошлют. Как правило на таких пробегах хорошо помогает перепрошивка, а не замена деталей.
  14. 405
    405 Участник форума
    19 авг 2011
    253
    A3 1.2 + B7 1.8
    Maxim, ты все правильно сделал
    гарантия на кпп 5 лет, но это особо не офишируется.
    Естественно, что регулярное ТО у офицалов помогает избежать лишних затрат на ремонт и способствует более приятному общению
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8112738&postcount=351
