Цикловая не выставляется....
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Алекс19749, 5 июн 2015.
  1. Алекс19749
    Алекс19749 Участник форума
    16 июл 2013
    193
    А6/С5 2.5TDI 01г. 106E
    Здраствуйте, уважаемые товарищи, Проблема в том, что не получается сдвинуть датчик угла поворота вала ТНВД (цикловая)....ОН ОТПРУЖИНИВАЕТ ОБРАТНО?????? После замены поршня опережения впрыска, собрал обратно и чуть завел ( все собирал как и было, фоткал). Завел с толкача (плохо развоздушил), но когда завел начал смотреть цикловую и офигел 20 Мг на цикл ( видимо ошибся чуток). Машина трогается только с двух тысяч обротов, будто с пятой трогаюсь....Пытаюсь разобраться почему датчик возвращается обратно. Кольцо датчика должно ухом зацепляться за шток кулочковой шайбы, ведь она поршнем отпружинивает обратно.
    Жду ваших мыслей, всем спасибо.
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Должно. Вот очень похоже, что не попал.
  3. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Не в ту сторону двигаешь.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Надеюсь винты датчика откручиваешь, а не просто датчик с кольцом двигаешь! Датчик сдвигается на доли миллиметра. Иногда приходится отверстия под винты растачивать. Чтоб цикловую уменьшить - двигаем датчик к левому крылу (водительской стороне).
  5. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
    Датчик снял боясь повредить шлейф, да действительно сдвигал к правому колесу, получается кесли к левому, то пружина от опережения будет способствовать сдвигу датчика?
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Забудь о пружине. Датчик двигается относительно обоймы, к которой он крепится. Двигается в пределах одного миллиметра. Обойма проворачивается вместе с поршнем - это опережение впрыска, к цикловой отношения не имеет.
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    одной рукой винты закручиваешь, другой тоненькой шпилькой удерживаешь датчик
    там хирургическая точность, сотые доли миллиметра
  8. Алекс19749
    16 июл 2013
    193
    Всем спасибо, отделил мух от котлет, в корне не понял суть сдвига датчика...двигал обойму, а не датчик....аж пришлось снимать и разбирать насос...проверял зацепление обоймы и кулачковой шайбы....теперь собираю обратно, как соберу-отпишусь
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ждём результатов. Удачи.
