цикловая подача
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ден2, 24 дек 2023.
  1. ден2
    ден2 Новичок
    24 дек 2023
    11
    Доброго времени суток АУДИ А4 Б7 2.5 BDG тди прыгает цикловая подача на хх от1 до 5 потряхивает двигатель ТНВД менял что может ещё влиять на цикловую подачу?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Много что может. Пиши с самого начала. Когда началось, что делал. Сними логи 1,3,4 и 1,13,14 групп.
  3. ден2
    ден2 Новичок
    24 дек 2023
    11
    на прогретом двигателе на хх потряхивало двигатель пытался выставить цикловую двигая датчик не помогло внутрикорпусное 11с подкачкой 9-10 без 13-14 группа корекция от 0 .40до 0.80 постоянно меняется
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    А зачем регулировать цикловую? Рабочему ТНВД это не нужно.
    Какая причина?
    Сказал же, с начала и с логами.
  5. ден2
    ден2 Новичок
    24 дек 2023
    11
    регулировал цикловая была низкая 1.5-2.5 логи завтра сниму
  6. Aleks2011
    Aleks2011 Новичок
    16 дек 2022
    29
    Краснодарский край
    Audi A6 C5 2,5 AYM, мкпп
    У меня на горячий двиг диапозон +/- 0,3 , т.е. до регулирования было 3,0-3,6, после стало 4,1-4,7...
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Исправный ТНВД не требует регулировки!
    Угол сдвига прописывается на стенде, а показатели цикловой требуются для определения качества смеси.
    2) Количество впрыскиваемого топлива
    3,0...8,0 мг/ход поршня A в норме
    менее 3,0 мг/ход поршня A ТНВД - обогащенная смесь
    более 8,0 мг/ход поршня A двигатель нагружен A отключить энергопотребители, ТНВД - обедненная смесь
  8. ден2
    ден2 Новичок
    24 дек 2023
    11
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    и что здесь надо увидеть?
  10. ден2
    ден2 Новичок
    24 дек 2023
    11
    пытаюсь скинуть логи не получается
  11. ден2
    ден2 Новичок
    24 дек 2023
    11
  12. ден2
    ден2 Новичок
    24 дек 2023
    11
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Ну и что не так?
    3.8-4.1 при 742 оборотов.
    Для бдг это мало. Будет вздрагивать на прогретом моторе.
    От 1 до 5 не увидел.
    Но я смотрел с телефона.
  14. ден2
    ден2 Новичок
    24 дек 2023
    11
    вчера пытался выставить подачу при 90гр ставил 5.5 при запуске холодного двигателя троение белый дым 2-3 минуты .
  15. ден2
    ден2 Новичок
    24 дек 2023
    11
    а что можете сказать по коррекции по цилиндрам?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Угол какой при этом?
    Я же говорил, рассказывать надо с самого начала, а не только последствия.
    Всё в допуске, что тут говорить?
  17. ден2
    ден2 Новичок
    24 дек 2023
    11
    1.6-1.8 угол
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    В момент трения и белого дыма?
    После запуска по определению не может быть такого угла.
  19. ден2
    ден2 Новичок
    24 дек 2023
    11
    тему можно закрывать проблема устранена заменой 4и6 форсунки
