Цирк с G85. Перепробовал все из интернета.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ri1ey01, 7 сен 2019.
  1. Ri1ey01
    Ri1ey01 Новичок
    8 окт 2017
    10
    Азербайджан
    Добрый день.
    Предыстория: в процессе перебора двигателя разрядился аккумулятор. После зарядки выяснилось, что улетела рулевая рейка. Код детали был 8K0909144Q. Диагноз - уехавший блок управления. Фиг с ним, сняли рулевую, поставили от другой в сборе, теперь глючит G85: не адаптируются конечные положения и постоянно горит желтый руль. Запустили Одис Инженерку, залезли в измеряемые величины.
    Начинается главный цирк. При повороте руля в обе стороны (руль мягкий, колеса доворачиваются до упора) датчик показывает значение угла только до 260 градусов. Дальше - сбрасывает на 0. При этом механически руль функционирует исправно. Пробовали все, что можно. И 44 группу кодировали, и пытались сам датчик угла поворота рулевого колеса (то ли 12, то ли 16 группа, забыл уже). Все одно. Процесс в принципе проходит, но при перезапуске электроники снова руль вываливается в желтуху.
    Может, кто сталкивался с таким поведением G85? Конкретно - почему он не считывает что-либо свыше 260 градусов в обе стороны?
    В данный момент стоит 8K0909144R c прошивкой 0511. Хотели прошить и сам датчик, но во флэшах есть только некий generic-файл 8K0953568 без каких-либо буквенных обозначений, из-за того боимся ковырять, а то вдруг придется откатиться, а не на что.
    Заранее спасибо.
  2. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    все понятно, сервис накосячили, должны датчик за свой счет восстанавливать. перекрутили положение руля и он ушел в вечную ошибку, лечиться только программированием на столе. где то писали об этом, вот тут например ЖМИ
