1. Дорогие одноклубники!
Cистема отработанных газов Q7-3,0
Тема в разделе "4L", создана пользователем aleksios, 11 дек 2007.
  1. aleksios
    aleksios Завсегдатай
    22 мар 2007
    932
    MB
    19 т.км пробег. Загорелся значок "Cистема отработанных газов". Согласно инструкции рекомендуется срочно обратиться на сервис.
    Обратился. Получил ответ: "Херня, не нужно париться, это они там, в Германии, все помешаны на экологии и как что, сразу на сервис. Продолжайте ездить, должен погаснуть, видимо соляра не качественная"
    На всякий случай записался на сервис.
    Скажите, насколько критично и действительно ли можно не "париться" и продолжать кататься?
  2. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    Ответ: Cистема отработанных газов Q7-3,0
    в принципе лампочка должна потухнуть, хотя ошибка останецца. ездить можно.
    скорее всего действительно неудачная заправка.
  3. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    если вы читали мануал - то там написано - переведите рычак КП в положение "спорт" и двигайтесь в течении ( точно не помню) 20 минут с постоянной скоростью 60 км в час. Фильтр очититься и лампочка погаснет.
  4. aleksios
    22 мар 2007
    932
    MB
    Видимо пропустил, попробую
  5. aleksios
    22 мар 2007
    932
    MB
    Вчера вечером при заводе значок не загорелся и сегодня аналогично. Видимо, действительно, соляра попалась дерьмо, хотя заправляюсь на данной заправке (Лукойл) регулярно
  6. aleksios
    22 мар 2007
    932
    MB
    Продолжает периодически иметь место. Причем лампочка загорается после каждой заправки полного бака на следующий день. Спустя км 100 пробега пропадает (после ночного отстоя в гараже) и после очередной заправки - все по новой.
    Видимо придется все-таки обращаться на сервис
  7. IrinaV_2k7
    IrinaV_2k7 Новичок
    15 апр 2007
    31
    allroad 2.7T 2004
    ммм!!!:confused: а насколько это может навредить машине??? что делать?? у меня тоже после "неудачной заправки" появляеЦа периодически этот значек
  8. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    ничего не делать (кроме заправки на нормальных АЗС и не юзания машин из пендосии, заточенных под ИХ бензин). одна из систем (например, зажигания) пишет в компьютер ошибку. и все работает дальше. возможно двигатель [временно] перейдет на другой режим работы. лампочка должна потухнуть сама через некоторое время, но ошибка отложится для дальнейшей диагностики.
    такая же фигня бывает при умерших свечах или мертвом катализаторе (лямбда, стоящая за ним, видит "кривой" выхлоп).
  9. ВМих
    ВМих Участник форума
    11 фев 2006
    459
    Q3
    Надо доехать до любого техцентра Ауди и считать ошибку. И всё станет ясно. Заодно и другие ошибки вылезут.
    Я менял фильтр салона, потом подключил сканер и вылезла ошибка "Нет связи с чейнджером", его приходилось отключать. Так записано время, сколько раз и при каких обстоятельствах.
