Доброго дня!... Пришел конец мотору CMG, Q5 2012, пробег около 280 Работал громковато, на холодную дымил...1500 км назад один раз на жаре в пробке на холостых загорелась масленка но расход в норме, масло не уходило, с тягой все норм... не успел доехать до ремонта. На трассе при скорости 130, 2000 об/мин. легкий толчок, мотор заглох, масленка загорелась, докатился до обочины. Прокручивается без стуков, не заводится. Ошибок ни-ка-ких. Вскрыл крышку - поразлетались рокеры впускного...ремень на месте, валы целые сильно изношены гидрики, Постель снимать есть ли смысл? Ищу мотор.... признателен за подсказку.. CAHA, CGLC или CNHA одно и тоже по ГБЦ и Блоку? Насколько понял CMG - чисто для РФ. Если кто откликнется в личку с мотором - вообще СПАСИБО! машина в г. Электросталь
Вскрытие Шпонку шкива распредвала срезало - был клин распредвала - копаем дальше.. Под крышкой ГБЦ - рокера впускного РВ в лоскуты, целых нет... Снимаем ГБЦ - отпечаток на поршне 1 цилиндра от впускного, клапан явно не на месте. ГБЦ в дефектовку и оппа - был когда-то перегрев, выпускной распредвал кривой как сабля, задиры на передней шейке распредвалов, гидрик стерт в мяско... В общем, если кто ГБЦ продает - я покупаю) 03l103373J и совместимые
