Цокает при покачивании рулем
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем FunbI4, 9 авг 2012.
  1. FunbI4
    FunbI4 Участник форума
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    Всем привет.
    При покачивании рулем влево-вправо раздается небольшой "цок-цок".
    Не сразу, а как некоторое время поездишь.
    Такое ощущение, что в салоне в области руля.
    Когда едешь по грунтовке по прямой, тоже слегка поцокивает.
    Что это может быть?
    Какой люфт должен быть у руля?
    Должен ли он так цокать? Раньше не замечал :cry:
  2. FunbI4
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    Подскажите, кто знает.
    Сложно ли добраться до регулировочного болта рулевой рейки на a6c6 4.2 2006 года?
    Какие инструменты нужны?
    Хочу чуть чуть подтянуть. Чтобы свести это цоканье к минимуму.
  3. ArtemA6
    ArtemA6 Участник форума
    1 окт 2012
    125
    A6/C5 1.8T 02г.
    а нашли в чём проблема?
  4. FunbI4
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    Судя по всем симптомам - это рулевая рейка.
    На гравийке поцокивает, при небольшом резком покачивании руля тоже поцокивает. Звук как от соударения металлов.
    Думаю подтянуть регулировочным болт совсем немного. Чтоб выбрать износ первичного вала.
    Вот наглядно показана рейка.
  5. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Знаю что подтягивают , но здесь надо по чуть - чуть иначе можно перетянуть и руль не будет возвращаться .
    Если большого износа нет , всё вылечится .
  6. FunbI4
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    У меня не только в центральном положении цокает. Если руль крутануть на оборот, то тоже цокает. Так что думаю, износ относительно равномерный.
    Кстати на холодную почти не цокает. Только когда прогреется машина заметно.
